[推荐] 三种管道压力的概念
4.4K |1
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-公称压力 公称压力就是常说的PN压力,一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考用的方便的圆整数,一般会标在管道上。同一公称压力PN值所表示的同公称通径的所有管路附件具有与端部连接型式相适应的同一连接尺寸。管道的公称压力表示管道在基准温度下的耐压强度,因此是有工况条件的,例如PN20的意思是管道在材料的基准温度下,可承受的工作压力为20bar(20bar=2Mpa)。若工作温度发生变化,应按不同的温度下降系数,降低工作压力。 很多人认为这个2Mpa是管道所能承受的最大压力,这是不对的。这就要解释一下工作压力和设计压力 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2022-12-6 15:04:07
【提示:直接搜索3584451可直达本帖。】
发表于 2022-12-8 16:05:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055574 second(s), 32 queries Redis On.
