企业辐射化工推广
[推荐] 阀门密封垫片种类及其适用范围
3.8K |3
【密封件】密封垫片种类及其适用范围
各类机器设备尤其是各类压力容器、管道和阀门等广泛使用垫片密封结构。最简单的垫片为平垫片,整个垫片为同一材料组成,作机械设备一般接合面的静密封,如减速箱的密封等。 理想的垫片结构应表层为塑性层,而内层为弹性体,塑性表面层保证密封而相互紧贴甚至嵌合,而内层允许补偿密封面的少许分离并在密封而上经常保持一定大小的压缩应力。许多组合垫片的出现都是基于这一思路或稍有改型,但原理是一样的。例如聚四氟乙烯(PTFE)具有塑性好,有优异的抗化学腐蚀性和较宽的工作温度范围(-190~250℃),广泛用于静密封平垫,但由于某种原因回弹性较差以及冷流倾向,限制了单纯的使用,采用组合结构可以克服这一弊端,一方面可以保护垫片免遭流体介质的腐蚀或者避免食品、医药工业产品接触污染,另一方面改善了单纯用PTFE带来的回弹差及冷流问题。
非金属密封垫的种类、材料及适用范围
垫片种类
材料
压力
MPa
温度
适用介质
聚四氟乙烯垫片
聚四氟乙烯板
≤3.0
-108~250
浓酸,碱,溶剂,油类
橡胶石棉垫片
高压橡胶石棉板
中压橡胶石棉板
低压橡胶石棉板
≤6.0
≤4.0
≤1.5
≤450
≤350
≤200
浓酸,碱,溶剂,油类
耐油橡胶石棉板
≤4.0
-180~250
空气,压缩空气,惰性气体,蒸汽,氨,变换气,焦炉气,裂解气,水,海水,液态氨,冷凝水,≤90%硫酸(质量分数),盐类,硝氨液,硫氨液,甲胺液,烧碱,氟里昂,氢氰酸,卡普隆生产介质,聚苯乙烯生产介质
组合密封垫的种类、材料及适用范围
垫片种类
材料
压力
MPa
温度
适用介质
缠绕垫片
金属带:不锈钢
非金属带:石棉带,
聚四氟乙烯带,
柔性石墨带
≤6.4
≈600
内燃机用
金属包平垫片
波形垫
金属:软钢,铝,
不锈钢,合金钢
非金属:石棉板,橡胶石棉板,聚四氟乙烯板,陶瓷纤维
≤6.4
≈600
蒸汽,氢气,压缩空气,天然气,裂解气,变换气,油品,溶剂,渣油,蜡油,油浆,重油,丙烯,烧碱,熔融盐载热体,酸,碱、盐溶液,液化气,水
金属密封垫的种类、材料及适用范围
垫片种类
材料
压力
MPa
温度
适用介质
金属平垫片
金属齿形垫
软钢,不锈钢,合金钢
≥4.0
≈600
蒸汽,氢气,压缩空气,天然气,裂解气,变换气,油品,溶剂,渣油,蜡油,油浆,重油,丙烯,烧碱,熔融盐载热爱体,酸、碱、碱溶液,液化气,水
金属八角垫
金属透镜垫
金属椭圆垫
10钢,1Cr13,合金钢,不锈钢等
≥6.4
≈600
石棉橡胶密封制品
我国石棉资源丰富,石棉经机械或化学处理可使其松解,充分松解的石棉纤维,抗拉强度较高表面积较大,吸附性能良好,不能燃烧,耐热性能好,最高安全使用温度为500~550℃,这个温度范围基本能满足工业工的需要,而且石棉价廉,其缺点是石棉粉尘对环境污染,对人体有危害,要注意环境保护。
石棉橡胶密封制品可分成以下3类:
①垫片类—使用在管道法兰和容器法兰上的板状和片状密封制品;
②垫圈类—使用在泵、阀、釜上的模压成型、密封制品;
③盘根类—使用在泵、阀、釜上的绳状和绒状密封制品。
石棉橡胶板是用石棉、橡胶、配合剂经辊压而成的管法兰、高压容器法兰及各种接触面所用的密封材料。
耐油石棉橡胶板是以石棉、耐油橡胶和配合剂为主要原料经辊压而成的管法兰、高压容器法兰及各种接触面所用的密封材料。
增强石棉橡胶板是由石棉橡胶板和一层或多层镀锌钢丝网(或不绣钢丝网)组成的。一般分耐油增强板和高压增强板两。钢丝网的层数与制品的厚度有关,一般地说凡制品厚度每增加1mm就应增加一层钢丝网、钢丝网应夹在石棉橡胶相应的二等分、三等分处,以增加拉伸强度,使之能耐高温和高压。在温度和压力高的场合宜采用薄垫片。薄垫片能起到金属垫片的作用,也可以说能起到“平面与平面”直接密封的作用,这时密封面的粗糙度和平整度应该很高。增强石棉橡胶板厚度一般不超过3mm。
随着石油、化工、航空和国防等的发展。高温高压和超高温高压设备、管理及高速、小体积、大功率发展机的出现,一般石棉橡胶板已不能满足需要,应具有耐高温、耐高压、耐油类、不燃、弹性好、能适应温度、压力的的较大波动等特征,并应具有较长的使用寿命和优良的密封性能。因此,只有增强石棉橡胶板和下述的石棉钢片,缠绕式垫片等才能满足这些要求。
发表于 2022-11-17 07:44:53
【提示:直接搜索3579017可直达本帖。】
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-11-17 08:53:44
发表于 2022-11-17 15:07:15
Eddy_CFIgkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2022-11-17 21:07:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120326 second(s), 41 queries Redis On.
