[讨论] 氟衬磁力泵​出口压力降低原因,你知多少?
1.1K |2
在实际的运行中,氟衬磁力泵出口压力降低的原因很多,但一般人知其一,不知其二。接下来小瑞为大家详细讲解。
其实,出口压力降低原因主要有以下6点:
1. 入口气蚀。
如果离心泵的吸入压力过低,小于泵介质的饱和蒸汽压力,就会发生蒸汽腐蚀。这时,检查进水管系统是否堵塞,进水阀开度是否过小,或增加进水池液位。
2. 内漏。
当离心泵的旋转部分与静止部分之间的间隙超过设计范围时,就会引起内漏,表现为泵的排出压力降低,如多级泵叶轮口环间隙和级间间隙等。这时应进行相应的拆卸检查,对间隙过大的零件应进行维修或更换。
3. 流道堵塞。
如果叶轮流道部分堵塞,会破坏叶轮的工作,造成出口压力下降。因此,需要拆下泵来检查和清理杂质。为了避免再次出现这种问题,必要时可在泵进口前加装过滤装置。
4. 电机反转。
由于线路原因,电机的转向与氟衬磁力泵的实际规定相反,所以通常在启动时先观察下泵的转向情况。如果转向相反,电机接线柱上的两根电线可以随意更换。
5. 衬氟磁力泵的性能曲线继续下降,随着扬程的减小,流量逐渐增大。
在运行过程中,由于各种原因,使泵的背压降低,泵的工作点随装置曲线被动地偏离低扬程的大流量点,导致扬程降低。实际上,这是由于设备等外部因素的变化而与泵本身没有什么特殊关系。这时,只需增加泵的背压,如关闭出口阀即可解决问题。
6. 叶轮直径和泵转速。
在其他条件不变的情况下,泵的扬程和转速与二次功率成正比。由此可见,速度对头部的伤害是非常大的。有时由于各种外界原因,使泵转速降低,泵扬程也相应降低。这时,应检查泵的转速。速度不够,应检查原因,合理解决。
以上六个原因,如果您在操作中遇到其他无法解决的问题,也可以直接联系瑞希特,我们的工程人员会给出合理的方案。
    瑞希特作为一家优质的化工泵生产销售厂家,我们产品包含:不锈钢磁力泵(保温磁力泵、高温磁力泵、可空载磁力泵)、衬氟磁力泵、自吸磁力泵、旋涡磁力泵、管道磁力泵、化工屏蔽泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、化工离心泵等耐腐蚀、高性能、无泄漏泵,可登录我们的官网:https://www.ricite.com/解更多相关资讯
发表于 2022-11-10 09:58:03
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-11-11 13:01:51
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此瑞希特非那个瑞希特(Richter),
发表于 2022-11-12 12:36:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059321 second(s), 52 queries , Redis On.
