[讨论帖] 说说这些年石化规范的一些我认为的错误
1.7K |3
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
石油化工设计标准繁多,相互之间穿插难免不一致的地方,安监部门发文,也说规范一般都是以最严格的为准。而编制、更新到正式出版一本标准规范要几年的时间,这些年看到规范我认为的错误,列举几例:
1 GB50160
6.2.8表中的注5,“存储丙B类可燃液体的浮顶、内浮顶罐,其防火间距大于15m时,可取15m。”这个丙B是否有误,是否应该是丙A呢?
有这个疑问我是有依据的,在1992年石化规版本中丙A类内浮顶计算超过15m时可取15m)
附:GB50160-1992版 5.2.7 图片.webp
且在GB50183 6.5.7注6也是丙A。从安全角度分析,丙A类介质15m以外就不属于2区,从节约用地的条件来考虑,对丙A类大型储罐就不用再扩大安全间距了。
再按案例分析就更觉得这个丙B离谱了,如存储丙B类10000m3(直径30m)拱顶罐的润滑油间距不小于5m即可,如改成内浮顶和浮顶罐,要求是不小于30*0.4=12m。都是存储丙B类产品,有内浮盘的间距(不小于12m)反而比没有内浮盘(不小于5m)的间距要大,可燃液体火灾危险性理论上加了内浮盘隔绝空气,应该比不加内浮盘拱顶罐更加安全,这里反而要求变大了,可参考相应规范适当将这个表改一下就合理了。 图片.webp
有兴趣的可以比较看看GB50183,GB50074。
2,GB50160第6.2.7 标准6.2.7 第3款“单含有单罐容积大于或等于1000m3且小于等于10000m3的储罐时,储罐的个数不应多余16个;
怎么就把上一版本的丙B类储罐个数不限删除了呢,是否以后单罐容积1000以上丙B类罐组数量也限制了?(可条文解释倒是还存在丙B个数不限说词没有删,标准规范还是尽量严谨些)
4,关于闪点45℃火灾危险性分类,GB50074,50183是乙B类,GB50160是乙A,其中GB50074上一版本和GB50160一样的,新的版本改了,这原则性的火灾危险性分类标准规范为什么不一致呢?而-35,-40号柴油闪点刚好是45℃,GB50074新版本降低火灾危险性是为了在设计源头减少投资吗?
5,
发表于 2022-9-26 10:22:57
【提示:直接搜索3548903可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 团队的力量 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-26 11:57:30
捷达青年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2022-10-17 11:34:23
gyhakueiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2022-10-18 16:55:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068425 second(s), 50 queries Redis On.
