[求助] 请老师傅们说说:烘炉最后一步打开炉子的目的是什么?
2.3K |7
穿堂风_Y29lBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【针状焦行业小白】
(1)烘炉前应先打开全部人孔、看火门防爆门、开启烟囱挡板自然通风5天以上,然后开始点火烘炉。
(2)开始烘炉时,烟囱挡板开启1/3左右,待炉膛内温度升高抽力增加时,再稍开烟囱挡板。
(3)炉管内通人蒸汽开始暖炉,当炉膛温度升到130℃时,即可点燃火嘴,继续烘炉。
(4)烘炉时应尽量采用瓦斯燃料火嘴应对角点火。
(5)在烘炉过程中温度均匀上升,升温和降温速度应按烘炉曲线进行,并经常观察炉墙情况。
(6)在烘炉过程中应做好记录,烘炉后应画出实际烘炉曲线。
(7)炉膛以20℃/时的速度降温。当炉膛温度降到250℃时,熄火焖炉降到l00℃时进行自然通凤
以上是普遍的烘炉过程,可以理解,但是我想问问最后一步。
都已经烘炉结束了,为什么还要打开自然通风?自然通风过程不是又让空气、水分进炉子了吗?之前不是白白烘炉了?不是应该烘炉结束开始使用开工了吗?或是保持一百多度等待开工吗?
发表于 2022-9-7 09:14:05
【提示:直接搜索3527512可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 穿堂风_Y29lB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-& ... 登录查看全文
发表于 2022-9-7 09:23:17
穿堂风_Y29lB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-n ... 登录查看全文
发表于 2022-9-7 09:32:36
发表于 2022-9-7 09:39:44
发表于 2022-9-7 10:56:03
发表于 2022-9-7 12:06:59
发表于 2022-9-7 13:50:33
发表于 2022-9-8 09:20:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176575 second(s), 39 queries Redis On.
