气袋(液袋)是什么意思?
14K |21
yinwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
问个低级的问题!今天看到一句话:满足P&ID图上有关要求,如重力流管线的坡度、无气袋(液袋)
其中气袋(液袋)是什么意思?
[ 本帖最后由 yinwolf 于 2008-12-16 09:09 编辑 ]
发表于 2008-12-16 08:40:45
当前内容由会员用户名 yinwolf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zqiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是说无置换死区
发表于 2008-12-16 08:41:51
参与人数 2财富 +9 收起 理由
caixiansheng + 5 积极参与
yinwolf + 4 帮助他人解决问题!能说的详细点吗?
ke_keyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是形成一个U形,这样容易积液,液袋向下,气袋向上
发表于 2008-12-16 08:51:12
参与人数 3财富 +14 收起 理由
linmuxh + 5 积极参与
caixiansheng + 5 深入讨论
gdmlf1234567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
输送气体的管路要避免液袋,输送液体的管路要避免气袋
发表于 2008-12-16 08:54:19
参与人数 3财富 +19 收起 理由
深海 + 10 积极参与
fengyongshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是指管线上的异常凸起,向下就形成液袋,而向上就是气袋
发表于 2008-12-16 08:55:28
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
linmuxh + 1 积极参与
气袋一般在管线的高点弯管处,液袋一般在管线的低点弯管处,此处不易排尽。
发表于 2008-12-16 08:57:21
linmuxh + 1 积极参与
yinwolf + 4 积极参与
pdms0009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
三楼说的比较形象。
气袋或液袋形象的说就是有“口袋”,气袋是n”形,液袋是“u”形。因为袋形出现对流体输送不利或积聚,所以管道布置时要尽量避免,实在无法避免,就要考虑加高点放空和低点放净设施。
[ 本帖最后由 pdms0009 于 2008-12-16 09:15 编辑 ]
发表于 2008-12-16 08:58:13
参与人数 3财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
linmuxh + 1 积极参与
WSL01218 + 5 积极参与
yinwolf + 4 积极参与
天空1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我接触的一般都在气象管线标注,个人理解管线不能存料。。
发表于 2008-12-16 09:00:12
yinwolf + 4 积极参与
tianshanxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以这么简单地理解,气袋指管线中有个高点(高于管线的起点和终点),气体易积聚。液袋指管线中有个低点(低于管线的起点和终点),液体易积聚。
发表于 2008-12-16 09:01:10
yinwolf + 4 积极参与
wreckyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
气袋和液袋,一般是指U型弯或π型弯,管道上一般要避免这种配管方式,如果实在避免不了,一般要加放空和放净,规则是高点放空,低点放净。
发表于 2008-12-16 09:41:53
linmuxh + 5 积极参与
WSL01218 + 5 积极参与
yang223441VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
    这个解释的好像不错。
  刚看题目我还以为是 尾气收集带  叫 气袋。现在理解了  学习了
发表于 2008-12-16 10:12:52
super0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气\液袋
一般是管道设计\施工时要求的,目的是不想在管道中形成气相区或液相区.
发表于 2008-12-17 19:35:34
chinazwr + 3 积极参与
fh66541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
气/液袋就是n或u管线,一般设有高点放空和低点排净设施。
[ 本帖最后由 fh66541 于 2008-12-18 08:46 编辑 ]
发表于 2008-12-18 08:41:09
linmuxh + 3 积极参与
mzbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
所谓袋型(气袋或液袋)就是管线上可能会积液的地方。。。一般放空管线要求无袋型,防止液体积聚。。。
发表于 2008-12-18 08:45:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
521艳 + 3 积极参与
linmuxh + 3 积极参与
sunjl705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是工艺配管时的要求。下面介绍你可心参考一下。
发表于 2008-12-18 09:05:29
参与人数 3财富 +19 魅力值 +1 收起 理由
chinazwr + 10 积极参与
linmuxh + 5 + 1 深入讨论
蕙质兰心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气袋是在管道弯折处形成的能够贮存气体的死角,这是工艺设计中不允许出现的,应在附近设置放空或放净。还有就是应但注意偏心异径管的连接也容易出现气袋,应正确安装。
发表于 2008-12-22 15:02:50
linmuxh + 5 积极参与
chinazwr + 5 鼓励新会员发言 多参与才有收获
金鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在管道设计的时候是不允许出现液袋和气袋的,液袋就是下优弯,试水压的时候水不容易排出,出现死角,气袋是上优弯。布置管道的时候尽量做到步步高或步步低的原则。
发表于 2008-12-22 15:24:41
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
linmuxh + 1 积极参与
chinazwr + 5 积极参与
wyy311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢各位的高见,又学习了,谢谢
发表于 2009-12-21 13:27:24
脑莫身体好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气袋就是气体在流通过程中,不易移动,形成的盲区,如U形弯的底部、管道的终端等部位容易形成。
液相管建议最好不要有凸形(易集气形成气袋),气相管最好不要有凹形(易集液形成液袋),所有的高点和低点应加放空和倒淋。
特别是两相流管子为了防止由柱塞流和块状流而产生水锤作用破坏管子,严禁有高点和低点,配管应级级高或级级低,尽量少拐弯。
泵的入口管为了防止集气,偏心大小头应顶平。
发表于 2010-9-15 12:48:22
Air_PetalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回复 7# pdms0009
这楼的“同学”说的比较贴切~气体应该避免液袋,液体应该避免气袋,没错吧?
发表于 2011-8-25 08:43:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.708723 second(s), 230 queries , Redis On.
