[讨论帖] 催化装置分馏如何洗塔
2K |6
waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
近期,气温较高,我装置(催化)分馏塔压力较高,且多次出现液化气C5不合格,加大塔顶回流流量,稳定塔进料全部下进料,降低塔顶温度,作用很有限,怀疑塔盘结盐,已经连续运行2年。现考虑稳定洗塔,暂定计划是:稳定塔回流罐液化气送空,新鲜水通过液化气泵送入回流罐(有相关流程),通过塔顶回流打水送入塔顶,待塔中段温度降低,即可,水进入塔盘,流落到中段,在返回塔顶,进入回流罐。   没有类似的操作,听别人介绍过。请问各位专家,有洗过稳定塔的吗  有什么注意事项   上述方案是否可行?
发表于 2022-8-4 18:06:47
当前内容由会员用户名 waiterddd1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
618705VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
试过,但失败了,关键是塔类温度不好控
发表于 2022-8-6 19:22:36
唐风秦汉VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这是稳定吸收系统的稳定塔冲洗吧。
分馏塔的冲洗不好控制,这个相对容易些。
先降低负荷,再逐渐加大注水量,注意温度,把水控制只能到中段抽出。冲洗一段时间,取样分析冲洗水。结束相反,逐步减小注水量,提高负荷,注意脱水
发表于 2022-8-6 22:11:48
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
分馏塔顶结盐水洗,洗过,使用除盐水
稳定塔没有洗过,但是建议使用除盐水,使用新鲜水易造成塔内结垢
发表于 2022-8-7 15:32:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
朝朝暮暮_XiF8mVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把空冷管束冲冲看呢,油气空冷和富气空冷
发表于 2022-8-8 16:05:35
waiterddd1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢各位,主要是产品不合格,想进行稳定塔洗塔,但感觉难度很大,只能洗塔到中段,在以水蒸气形式返回到塔顶,压力无法控制,担心放火炬。
发表于 2022-8-13 13:24:48
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
冷后温度多少稳定塔 ,问题应该在塔顶冷却器,稳定塔不容易接盐。建议在冷却器查找问题
发表于 2022-8-31 02:53:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080573 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
