[求助] 埋地的压力容器作为特种设备每年的年检是否要挖沙
2.3K |14
周军浩VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们厂现在有个埋地储罐区大概有40个200方的罐子,罐池比较大,出料方式是氮气压料,所以罐子都是压力容器,如果特种设备年检的宏观检查需要挖罐子,那代价就比较大了,只能考虑改成自吸泵出料,将罐子按照常压容器报检,有这个必要这样改么?
发表于 2022-7-20 14:38:01
当前内容由会员用户名 周军浩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周军浩楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
年检可以不挖沙么?
发表于 2022-7-20 14:50:00
dinggw.osec 发表于 2022-7-20 14:53
只有出料时承压,平时连通大气的不受检,为何年检?
正常就是保0.35MPa压状态,只有卸车的时候才会泄压,不然挥发量太大了
发表于 2022-7-20 15:11:42
回帖奖励 +10 财富值财富
dinggw.osec 发表于 2022-7-20 14:46
不必改,无类容器
发表于 2022-7-20 15:58:04
kenvnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【管道大神】
回帖奖励 +10 财富值财富
学习
发表于 2022-7-21 08:33:28
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2022-7-21 08:46:15
回帖奖励 +10 财富值财富
内检也可以的
发表于 2022-7-21 11:19:50
dinggw.osec 发表于 2022-7-20 15:18
那你说“”只能考虑改成自吸泵出料,将罐子按照常压容器报检‘’,平时带压,怎么变常压?正常就是保0.35 ...
保0.35MPa压力就是为了出料,如果上自吸泵的话那罐子只需要做氮封就可以了。只是不能做成那种出料时充氮气,出完料再把氮气压力泄掉。因为那样做挥发量太大,尾气处理不了
发表于 2022-7-21 16:54:48
回帖奖励 +10 财富值财富
不需挖沙
发表于 2022-7-22 07:52:25
米斯特正_s6G8HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +10 财富值财富
周军浩 发表于 2022-7-21 16:54
保0.35MPa压力就是为了出料,如果上自吸泵的话那罐子只需要做氮封就可以了。只是不能做成那种出料时充氮 ...
就是说平时需要一直保持0.35MP的压力,卸车时压力才会相应降低,但是卸完后还需要充氮气将压力提到0.35MPa保持吗?还是说卸车时压力降低多少,先不管了,等下次卸车转料时再加压?
发表于 2022-7-22 10:05:09
米斯特正_s6G8H 发表于 2022-7-22 10:05
就是说平时需要一直保持0.35MP的压力,卸车时压力才会相应降低,但是卸完后还需要充氮气将压力提到0.35MP ...
就是卸完车后立马充氮保压
发表于 2022-8-2 08:51:27
回帖奖励 +10 财富值财富
外部的焊缝也是需要检验的,得挖沙。
发表于 2022-8-3 07:42:08
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2022-10-10 23:14:33
回帖奖励 +10 财富值财富
学习
发表于 2022-10-11 07:43:41
胡志华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
跟着学习一下
发表于 2022-10-12 08:54:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101305 second(s), 115 queries , Redis On.
