[讨论] 三效蒸发处理废水,真空泵进口真空度正常应该为多少合适呢?
2.8K |7
如果真空度下降到-60KPa,是什么原因(系统不漏真空,水环式真空泵本身也没有问题)?
发表于 2022-7-16 21:12:46
严格按照操作规程操作,遇有问题查看所有与工艺控制相关条件相关的进行对比,看是否有不符合设备使用条件的进行整改,供参考。
发表于 2022-7-17 06:19:21
推断一下:1、冷却水循环量不够,或者冷凝器面积不够,或者真空管线问题造成的问题,2、一效至二效、二效至三效的二次蒸汽冷凝液没有加设控制阀门或者控制手段,三效蒸发器(加热器)的二次蒸汽冷凝液与冷凝器的冷凝液共用一个冷凝液罐,造成冷凝液温度过高,部分冷凝液因为压力差形成闪蒸,闪蒸产生的二次蒸汽被吸入真空泵,3、冷凝器的制作模式可能存在问题,真空系统是直接接到了冷凝液罐上,这样的问题普遍存在,4、真空系统没有设置汽液分离罐(缓冲罐),这个在高盐废水处理项目中太多了,5、蒸发器(加热器)的不凝气体排口全部接到了同一根管线,或者直接接到冷凝器入口 ,这个问题发生后一般情况下谁也找不出问题所在。大概说这些,具体情况您自己对照一下看看,希望能够帮到您。
发表于 2022-7-23 11:47:21
如果工艺设计没有问题,换个大点的真空泵就可以了。
发表于 2022-7-26 16:09:55
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
真空度不是得看你工艺设计嘛,负压下降,基本上从3个方向考量:介质、工艺控制、系统泄露、真空泵,你把系统和泵的问题都排除了,那就剩介质和工艺了,那可能原因:废水中的挥发份浓度变大;控制温度偏高;进料量过大;真空泵进口阀门开度偏大...
发表于 2022-7-28 16:31:58
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一般三效负压在-0.096左右比较好,负压高,会导致蒸发量上不来,没有漏点的话,基本就是水环真空泵小了或者真空机组出了问题。
发表于 2022-9-8 09:27:49
负压高导致蒸发量小?  详情 回复 发表于 2022-9-12 06:25
wx_a7tdI 发表于 2022-9-8 09:27
一般三效负压在-0.096左右比较好,负压高,会导致蒸发量上不来,没有漏点的话,基本就是水环真空泵小了或者 ...
负压高导致蒸发量小?
发表于 2022-9-12 06:25:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091102 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
