[生产现场] 有关冰机的制冷过程的问题
1.8K |6
mayuerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
装置内有一台约克冰机,冷剂为R1270(丙烯),冷冻水(20%乙二醇)入口7度,出口2度,冰机入口丙烯蒸汽1度,压力0.5mpa左右,压缩机排气温度60多度,压力1.5mpa左右,高温高压的丙烯气经油分离器,与油分离,经冷凝器(循环水冷却,入口42,出口39)冷却,后经经济器,一部分丙烯蒸汽返回压缩机,液相丙烯经减压后进入蒸发器。有个问题没太明白,压缩机出口高温高压的丙烯气是怎样的降温降压过程,变成液相丙烯,进入蒸发器,还有经济器的丙烯汽如何汽化的,请大神详细讲解一下。
发表于 2022-6-21 10:20:21
当前内容由会员用户名 mayuer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mayuer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
冷却器,入口39,出口42
发表于 2022-6-21 11:37:39
学习
发表于 2022-6-21 11:49:31
找一本讲解冰机的工作原理的书看看吧
发表于 2022-6-21 14:59:46
独孤凌云 发表于 2022-6-21 14:59
找一本讲解冰机的工作原理的书看看吧
有相关资料吗,给发一份学习学习。不胜感谢
发表于 2022-6-21 21:57:53
查查丙烯的物性,不同温度下饱和气体的密度和压力是不同的,封闭空间下,伴随着冷凝和潜热的释放。
发表于 2022-6-23 22:58:16
倪勇强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压缩机出口的高温高压丙烯,经过冷却器(介质是冷却水)冷却后就成为低温高压的丙烯(此时在这个温度下就会有部分丙烯液化)。第二个问题,经济器一般本质就是个换热器,在膨胀阀后的低温低压丙烯与冷却器过来的低温高压丙烯(这个说是低温但其温度比膨胀阀后的丙烯温度高的)在经济器里换热,达到产生丙烯气的目的并且可以使膨胀阀前的温度成为过冷丙烯从而吸收更多的热
发表于 2022-8-8 21:32:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089561 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
