[原创] M326A8、M425B3约克工业冷冻丙烯机组多级离心机抱轴维修
1K |1
跳转到指定楼层
小袁_YPIJVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
M326A8、M425B3约克工业冷冻丙烯机组多级离心机抱轴维修抱轴分析
1、缺油:压缩机内油膜薄或没有油膜,润滑作用消失,机械部件之间发生干摩擦,磨损严重,磨下的碎屑就成为研磨砂,造成更加严重的磨损,如此恶性循环导致最终的抱轴。
2、制冷系统脏:脏物本身造成压缩机部件之间的磨损,一个颗粒就相当于一把尖刀,使划下的颗粒越来越多,导致抱轴。
3、油过滤器堵塞:造成回油问题,致使润滑不好,加快磨损,致使抱轴
4、轴承磨损:轴承的磨损,对螺杆的支撑偏离原来的中心,轴线偏斜,使螺杆与轴承座之间的间隙单侧变小,破坏了油膜的润滑作用;另外轴承的磨损使螺杆在轴向和径向的定位效果变差,螺杆发生窜动,对压缩机的压缩腔及高压端面造成磨损,也会导致抱轴或扫堂
5、机油老化:机油起不到润滑及带走热量的作用,而温度对油的性能的影响作用又很大这就使油的性能退化,导致摩擦加剧,最终导致抱轴
6、系统缺氟:缺氟以后,热量存积在压缩机中,温度升高,使油的粘度降低,起不到很好的润滑作用,导致磨损。
发表于 2022-6-13 15:48:23
上一篇:约克M多级离心机M526A7 、M438A8 、M438B2 石油工业制冷叶轮维修
下一篇:关于冲洗水压力设定
当前内容由会员用户名 小袁_YPIJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
we11we11VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--看不到了 可以再发一次吗-登录查看全文
发表于 2022-6-13 21:03:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051694 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
