[讨论] 车间一氧化碳超标正常吗
2414 |5
chengkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
【提示:直接搜索3346858可直达本帖。】
去过一家企业,做电子产品(好像是三极管,传感器),洁净车间主要有粘片焊接机,设备使用氮气 氢气混合气体,气体由该企业自制使用,安监和我们去检测一氧化碳都超标报警了,大概300ppm左右,但是暂时没弄清楚为什么会出现一氧化碳超标的情况,车间员工在里边也正常工作。
个人理解会不会气体检测仪器四合一的不准确,或者和企业的工艺产品有关。如有专家接触过类似情况还望解答,谢谢!
发表于 2022-5-27 16:37:39
当前内容由会员用户名 chengke 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先评估一下车间环境是否有一氧化碳的来源,如果可能有,那就用气袋或气瓶取车间的气体用色谱进行一下分析,来确认一氧化碳的存在 和浓度超标的确切情况,然后要设法消除一氧化碳的泄漏,以保证工作环境的安全。
300ppm 的一氧化碳,已经不低了。
发表于 2022-5-27 17:02:25
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
GBT 18883-2002 室内空气质量标准规定空气CO浓度10mg/m3-1小时平均,GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分 化学有害因素规定最大允许浓度MAC30mg/m3。300ppm已经毒害很厉害了,识人头痛慢性中毒,最好是按照标准规定取样测定一下。
发表于 2022-6-21 01:45:35
wx_自己要站稳15906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不正常啊,这么危险
发表于 2022-6-21 06:07:25
这个检测仪器正不正常拿到车间外或者办公室再测一下就可以验证了……如果在另外场合,气体检测仪器四合一检测数据正常,那么就得考虑危机出自何处。
发表于 2022-6-21 10:34:32
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个可能是四合一探头的问题,应该是测出氢气在空气中的含量了。
发表于 2022-9-9 15:07:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275999 second(s), 69 queries , Redis On.
