[讨论] 电热恒温干燥箱和鼓风干燥箱区别
4288 |3
【提示:直接搜索3345425可直达本帖。】
电热恒温干燥箱和鼓风干燥箱区别是什么?
发表于 2022-5-22 16:50:46
鼓风的干燥快,比如烘一些锥形瓶什么的仪器。
恒温干燥箱内不鼓风,适合做水分测定或者标准物质的干燥吧
发表于 2022-5-24 13:44:48
鼓风稳定性更好一些  详情 回复 发表于 2022-5-24 13:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
鼓风稳定性更好一些
发表于 2022-5-24 13:51:14
主要还是视用途吧:(以下是抄来的)
1、高温恒温试验箱和电热恒温鼓风干燥箱的用途不同:两者都是工作空间温度高于室温至某一特定温度的试验箱。但高温试验箱一般用于精密试样的高温老化或者干燥,样品的含水分不能太大,温度控制的精度比较高;而电热鼓风干燥箱多用于水分含量比较多的样品的烘干,设备带有可以调节大小的排湿管,一般对控温精度要求不是很严格。
2、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的结构特点不同:高温试验箱具有独立的循环风道设计,加热后的热空气在特定的风道中循环,有出风口和回风口,能够保证箱内的温度均匀度;电热鼓风干燥箱的循环只是通过风机将热空气直接吹向箱内,箱内的温度均匀度不高。高温试验箱都带有测试用的引线孔,可以外接电源或仪器。
3、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的控制器不同;高温试验箱采用进口温度控制器,具有较宽的温度试验范围,用Pt100铂电阻作传感器,温度控制灵敏度高,温度均匀性好,具有漏电保护、超温报警、超温保护功能。 而电热鼓风干燥箱一般不能具备这些特点。
4、高温试验箱和电热鼓风干燥箱的主要技术指标不同:高温试验箱的技术参数:温度范围: 室温+10℃~450℃温度均匀度: 2℃温度波动度: 0.5℃控温精度: 0.1℃升温速率: 1~3℃/min电热鼓风干燥箱的技术参数:温度范围:RT+10℃~200℃(250℃)控制精度:1%(满量程)恒温波动度:1℃温度分辨率: 0.1℃以上就是高温试验箱和电热鼓风干燥箱的主要区别,希望能给大家帮助。
发表于 2022-5-24 13:57:30
参与人数 1财富 +20 收起 理由
威风的奥特曼。 + 20 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095041 second(s), 38 queries , Redis On.
