[原创] 耐磨球型弯头制作
1.8K |5
球形弯头在输灰行业应用广泛,其性能更耐磨,不堵灰。球形耐磨弯头制作要求如下:
1、球形弯头材质均要求优质碳钢或;出口粉管弯头和球型弯头材质均要求为无缝钢管或钢球。所有备件均要求内衬刚玉陶瓷,备件两端要求留有PN16法兰,便于安装内衬陶瓷致密、表面光滑,不允许有沟槽、气泡、耐磨层与钢管脱离现象。内衬耐磨陶瓷层均匀,耐磨性好,平均厚度不小于4mm,莫氏硬度在9.0以上,金属壁厚≥8mm。陶瓷内衬复合钢管的强度不小于1100kg/m3,陶瓷层密度不小于3.85g/cm2,抗压剪切强度为15-20MPa,压馈强度为300-350MPa。备件外表面进行涂覆防锈处理,颜色为黑色。
2、球型弯头两端直管长度不低于400mm,在出口管道180°方向有DN40助吹气源管预留短接头及内扣丝堵。
3、所有备件的金属层涂装两层防锈底漆及两层黑色面漆,并保证漆面完整性。
登录/注册后可看大图
球形耐磨三通
登录/注册后可看大图
球形三通装箱
登录/注册后可看大图
球形弯头
发表于 2022-3-28 07:14:06
【提示:直接搜索3317392可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-3-28 10:08:40
发表于 2022-3-28 17:35:25
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
发表于 2022-3-29 07:18:32
发表于 2022-5-18 07:46:52
发表于 2022-8-19 08:41:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069653 second(s), 43 queries Redis On.
