海奥膜
[讨论帖] 重金属离子深度去除工艺和技术
1.2K |1
清风徐迟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
重金属废水通常是包括大量难以降解的金属离子。
其中如锌、铁、铜、铅等等,还有包括汞、铅、砷、镉、铬等重金属离子是带有毒性的。会使得废水水质、与土壤中存在大量重金属离子。
这些重金属离子会随着转移到动植物体内,再转入人体体内或直接通过影响水源使人体内重金属含量过高,造成重金属中毒。
重金属废水的处理方法有生物处理法,物理处理法与化学混凝沉淀法几种。
随着污水重金属离子排放标准的提高,靠单一一种方法无法彻底将重金属离子去除。
如今比较常用的是生物法+化学沉淀法相结合对重金属进行去除。
其中化学沉淀法又分为碱剂中和混凝、硫酸亚铁或聚合硫酸铁等混凝剂混凝与氧化还原法、以及重金属螯合剂等等。
化学沉淀法去除重金属离子
1)加碱剂中和混凝法,通过投加片碱、复合碱等pH中和剂进行调节,使同种重金属离子废水达到该重金属的沉淀pH值,或对含有多种金属离子的废水进行分段pH值调节,形成沉淀污泥。
再通过气浮刮泥或沉淀排泥去除水中重金属离子。
2)硫酸亚铁或聚合硫酸铁等混凝法,通过投加硫酸亚铁、聚合硫酸铁、PAM等混凝剂。
通过混凝沉淀作用,将水中悬浮的金属盐物质进行吸附混凝沉淀处理。
3)氧化还原法,如以硫化碱、硫酸亚铁等混凝剂都具有很强的氧化还原性。
将硫酸亚铁投加入废水中水解后Cr6+还原成微毒的Cr3+(硫酸亚铁与焦亚处理六价铬对比),再通过投加聚丙烯酰胺等助凝剂将其快速反应形成Cr(OH)3沉淀并进行分离。
4)混凝破络法,这种方法主要针对含络合物的重金属废水而使用的。
这种废水中的重金属处理工艺多采用进水→调碱→破络(加硫化钠+硫酸亚铁)→混凝(硫酸亚铁)→沉淀→出水/深度处理/回收。利用破络剂溶解破络,再通过强混凝絮凝剂与水中金属离子反应产生沉淀,可以将废水中的重金属离子通过混凝去除。
5)还有另外一种更方便、快捷的方式,即选择离子交换树脂,可适用多个行业的重金属离子处理。
传统沉淀法不能满足日益提高的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍的处理方面有很强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
离子交换树脂操作简单,去除范围广,经济实用,是目前应用较为广泛的处理重金属废水的方法。
参考指标
水量:150吨/天;
水质:铜含量3mg/l,铅2mg/l;
出水指标:0.06mg/l以下;
运行时间:24小时连续运行;
发表于 2022-3-8 17:14:23
【提示:直接搜索3309281可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 清风徐迟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-3-22 17:54:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069696 second(s), 46 queries Redis On.
