[推荐] 水泵扬程与出口压力的关系
1.9K |11
水泵的重要参数指标之一是扬程,其定义是:水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。水泵扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
水泵扬程为吸水扬程与压水扬程之和。应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
       水泵压力与扬程有如下关系,即:P=pgH;
       式中P:压力差(单位Pa) p:介质的密度(单位为kg/m3);
       g:重力加速度,一般可取9.8m/s2 H:扬程(单位为m);
由上面关系,只要知道介质的密度和扬程即可算出多级水泵的出口压力,反之,只要知道多级水泵的进出口压力和介质的密度,即可算出介质能达到的高度。对于密度与水相同的介质,可粗略的认为1MPa的压力差等于100m的扬程。
       因此,可以说多级水泵的扬程和压力是一个常数关系,是对等值。
发表于 2022-3-4 08:50:17
学习
发表于 2022-3-4 09:05:44
多级水泵的扬程和压力是一个常数关系,是对等值。  详情 回复 发表于 2022-3-4 10:52
wx_H8L8TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
说的很对,这个可以相互换算的
发表于 2022-3-4 09:47:26
嗯嗯.多级水泵的扬程和压力是一个常数关系,是对等值。  详情 回复 发表于 2022-3-4 10:52
发表于 2022-3-4 10:52:46
wx_H8L8T 发表于 2022-3-4 09:47
说的很对,这个可以相互换算的
发表于 2022-3-4 10:52:53
谢谢分享资料
发表于 2022-3-4 11:10:04
发表于 2022-3-4 11:33:52
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-3-4 11:48:05
从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。  详情 回复 发表于 2022-3-4 14:20
发表于 2022-3-4 14:08:58
发表于 2022-3-4 14:20:47
发表于 2022-3-4 14:20:52
ii水流阻力与管道的粗细关系还是很大的。
发表于 2022-3-4 15:39:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066252 second(s), 56 queries , Redis On.
