[求助] 除氧器高度
1134 |3
bethdanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
【提示:直接搜索3305880可直达本帖。】
罐子里是90度的水,罐出口比泵高4.5米,泵扬程30米,送入高度15米压力0.15MpaA的除氧器内,请问压力够吗?入口压力怎么算呀?谢谢谢谢
发表于 2022-2-24 18:22:13
当前内容由会员用户名 bethdan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果要对此感兴趣,建议弄一本《化工原理》看看最好。这部书是工具书。供参考。
发表于 2022-2-25 07:46:50
90℃的水,饱和蒸气压达到70kPa,不是泵压力够不够的问题了,是泵会不会气蚀的问题了
发表于 2022-2-25 09:16:50
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
因无管径流量等数据,按5m/s流速作大致估测,供参考:
1. 如果为常压罐,则罐液位表面压力为0.1MPaA;不考虑管阻,泵入口液柱压力为0.045MPa;则泵入口法兰处压力为0.145MPaA
2. 除氧器液位表面压力为0.15MPaA;不考虑管阻,泵出口液柱压力为0.15MPa;则泵出口法兰处压力为0.3MPaA
3. 所需要的扬程为:0.3-0.145=0.155MPa(~15m),已选扬程30m可行。
4. 有效的汽蚀余量为约为5m以上,一般离心泵还是可以满足的
5. 即使考虑了管道阻力,楼主的配置还不算苛刻。
发表于 2022-2-25 20:43:43
qqsbig001 + 5
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121356 second(s), 58 queries , Redis On.
