[推荐] 卧式多级泵安装步骤及注意事项
1.5K |5
一、卧式多级泵安装步骤及注意事项
       卧式多级泵安装的好坏对卧式多级泵的运行和寿命有重要影响,所以安装必须仔细进行。
   1、基础、管路及泵房
       建议用户聘请专业设计人员和专业安装单位设计基础、管路和安装卧式多级水泵。
       1.1 基础必须牢固,并能吸收卧式多级泵的振动和永久地支撑机组,基础必须足以支撑2倍的机组重量(包括电机)。一般采用钢筋混凝土作基础。在基础上预先留有地脚螺栓孔,安装卧式多级泵时放入地脚螺栓后,再进行二次灌浆。
       1.2 请勿用卧式多级泵作为管路支架,所有管路均需独立支撑;出水管路一般比泵出口大一个规格;吸入管的安装高度应满足计算值,尽可能减少弯头,以免产生过大损失,并保证泵工作时,不超过其必须汽蚀余量;排水管与水泵间装闸阀和止回阀,闸阀内径不得小于管子内径。
       1.3 卧式多级泵的安装位置恰当,并尽可能接近所抽液源,保证有操作、拆卸和检查泵的恰当空间;泵房有足够能力的起吊设备和足够的起吊空间。
       注意事项:设备的管道系统、基础和其它部分非泵厂设计,不属于卧式多级泵厂的责任范畴,泵厂可以提供建议,但不对这些方面的设计和操作负责。
   2、卧式多级泵安装前的准备工作
       2.1 检查现场安装设备有无损坏及遗漏。
       2.2 清除基础上的油腻和污垢,检查基础地脚螺栓预留孔尺寸及基础的水平度和平整度。
       2.3 准备安装工具和起重设备。
   3、卧式多级泵安装技术要求
       3.1 检查电机和水泵联轴器外圆同心度校对电机和泵轴的同心度。
       3.2 卧式多级泵与电机联轴器间有安装图中规定的间隙。
       3.3 卧式多级泵接管后按上述要求再校正一次。
       3.4 输水管有自己的支架,以免所有的重量压在卧式多级泵上。
   4、卧式多级泵安装和校正
       4.1将卧式多级泵底座吊起,通过底座悬垂地脚螺栓,并用螺母及垫圈固定,确保地脚螺栓在预留孔内自由悬挂。在底座与基础中间,用成对的锲垫作校正用。将泵吊起,落在泵底座上,用螺栓将卧式多级泵固定在泵底座上。
       4.2将水平仪放在泵轴上,通过调整锲垫,校正泵轴水平(小于0.05mm/m), 将泵轴中心线安装在正确标高,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
联轴器外径(mm)190220260330410640750
两联轴器端面间隙(mm)4456788
       4.3用混凝土灌注地脚螺栓孔。
       4.4待混凝土干固后,检查卧式多级泵、电机和地脚螺栓是否松动,合适后,拧紧地脚螺栓螺母,并重新检查水平度和同心度。
       4.5在接好管路及确定水泵旋向后,再校核一遍同心度。较后联接联轴器的柱销。
       4.6在机组试运行4~5小时后,做较后检查,如无不较现象,则认为安装合格。
       卧式多级泵安装注意事项:
       1、在卧式多级泵安装过程中,为防止杂物落入泵内,所有孔眼均应盖好。
       2、确认卧式多级泵旋向,设备转向不正确会引起设备损坏和人身伤害。
       3、卧式多级泵进出口法兰不得承受管道外力。
发表于 2022-2-24 12:24:42
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-2-24 12:38:56
在卧式多级泵安装过程中,为防止杂物落入泵内,所有孔眼均应盖好  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:02
谢谢分享资料
发表于 2022-2-25 10:54:05
卧式多级泵安装的好坏对卧式多级泵的运行和寿命有重要影响,所以安装必须仔细进行。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:02
发表于 2022-2-25 11:02:39
发表于 2022-2-25 11:02:51
发表于 2022-2-25 16:32:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072362 second(s), 57 queries , Redis On.
