[讨论] 关于工业硫酸产品中砷含量的测定
3207 |5
权_i1zsZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【提示:直接搜索3305559可直达本帖。】
   想问问从事工业硫酸生产的同行道友,工业硫酸产品中测砷含量用砷斑法的多不多啊,效果如何呢?有用过的分享下经验嘛?(拜谢)买不起原子荧光光度计的穷打工人路过
发表于 2022-2-23 14:58:27
当前内容由会员用户名 权_i1zsZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原来的古蔡法测定硫酸中砷的标准是不是还有效?如果有效那你就用这个方法,除了操作繁复一些,测试结果是可信的,不然不会成为标准方法。
如果古蔡法作废了,那你只能取样去送到专业检测机构送检了,你又不打算购置新的仪器
发表于 2022-2-28 10:35:02
现行标准应该还是可以采用砷斑法。也可用参考银盐法(分光光度计)测定。
发表于 2022-3-2 11:47:05
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
权_i1zsZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢!国标上说可以用砷斑法,我根据GB/T 610上面看到还有银盐法(分光光度计),我想用银盐法也是符合规定的吧?
发表于 2022-3-3 14:54:17
已废止的工业硫酸标准GB T 610-2002中用的就是银盐法,可以作为参考。就检测而言肯定没有问题。 合规性方面还是要看具体的情况,一般认为应用现行的2014标准。 倘若这项指标对您这边意义很重大的话,若银盐法检测  详情 回复 发表于 2022-3-4 09:06
qugd 发表于 2022-2-28 10:35
原来的古蔡法测定硫酸中砷的标准是不是还有效?如果有效那你就用这个方法,除了操作繁复一些,测试结果是可 ...
谢谢
发表于 2022-3-3 14:55:00
权_i1zsZ 发表于 2022-3-3 14:54
谢谢!国标上说可以用砷斑法,我根据GB/T 610上面看到还有银盐法(分光光度计),我想用银盐法也是符合规 ...
已废止的工业硫酸标准GB T 534-2002中用的就是银盐法,可以作为参考。就检测而言肯定没有问题。
倘若这项指标对您这边意义很重大的话,若银盐法检测超了,可以申请仲裁。
发表于 2022-3-4 09:06:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194800 second(s), 50 queries , Redis On.
