[讨论] 除磷后废水总磷分析结果差距很大
2.8K |12
中正VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
同样一份含磷废水(已经用除磷剂处理过),公司实验室与外面第三方的总磷检测结果差异不小公司实验室用的哈希方法28.6ppm(下同),三家第三方检测机构用的都是GB11893-89,
第一家1.24
第二家1.72
第三家17.4
单从数量级看,比分2:2,不知谁的分析结果接近真实值,毕竟要以此为后续实验的检测标准。
有海友对这方面比较在行的呢?还请多多赐教
发表于 2022-2-21 16:09:40
当前内容由会员用户名 中正 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dpzqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单位相同吗
发表于 2022-2-22 11:52:41
相同的,ppm  详情 回复 发表于 2022-2-23 12:58
总磷化验药剂和操作都有影响
发表于 2022-2-22 15:31:44
测总磷时的药剂要么按照国标法,要么按照哈希方法的。 两方法消解时温度不同,这会不会也有影响?  详情 回复 发表于 2022-3-11 08:56
怀疑稀释倍数有不同  详情 回复 发表于 2022-2-23 13:08
中正楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
相同的,ppm
发表于 2022-2-23 12:58:30
这个可能性不大,尤其是都采用国标法的几家,各步加的化学药剂都有规定的
发表于 2022-2-23 13:08:13
放牛班副班长 发表于 2022-2-22 15:31
总磷化验药剂和操作都有影响
怀疑稀释倍数有不同
发表于 2022-2-23 13:08:55
回帖奖励 +5 财富值财富
曲线校准没?多测几次标准样,实验曲线是否准确,如果曲线不准建议更换规格更高的试剂:过硫酸钾和氢氧化钠。试试德国默克或者天津科密欧的吧
发表于 2022-3-3 09:46:14
公司实验室定期都会用标样校准的。 打算用ICP来测磷  详情 回复 发表于 2022-3-10 21:24
wx_H8L8TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +5 财富值财富
多测几次标准样,如果每次的数据偏差大,建议更高标准的试剂
发表于 2022-3-4 10:02:32
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是样品代表性的问题。
总磷取样需要是全部水样,不能过滤,然后测定前对水样进行均一化处理,因为一部分微生物及残骸都是总磷的贡献因素。
发表于 2022-3-4 13:10:13
微生物应该不太可能有,有机磷估计都不多,毕竟装置是无机化工  详情 回复 发表于 2022-3-10 21:27
repurb 发表于 2022-3-3 09:46
曲线校准没?多测几次标准样,实验曲线是否准确,如果曲线不准建议更换规格更高的试剂:过硫酸钾和氢氧化钠 ...
公司实验室定期都会用标样校准的。
打算用ICP来测磷
发表于 2022-3-10 21:24:30
qugd 发表于 2022-3-4 13:10
应该是样品代表性的问题。
总磷取样需要是全部水样,不能过滤,然后测定前对水样进行均一化处理,因为一部 ...
发表于 2022-3-10 21:27:09
总磷化验药剂和操作都有影响
发表于 2022-3-11 08:56:27
斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
回帖奖励 +5 财富值财富
学习一下
发表于 2022-3-16 18:30:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090356 second(s), 89 queries , Redis On.
