[推荐] 实验室的压力表到底是要校准?还是检定?
3891 |3
【提示:直接搜索3303499可直达本帖。】
实验室的压力表到底是要校准?还是检定?
问题
一个实验室气瓶上的压力表,实验室做了校准,结果评审的时候,被开了不符合项。
原因是评审老师说:压力表需要用检定,不能用校准
2
依据
《实施强制管理的计量器具目录》第16项
3
分析和结论
仪器设备到底要不要检定需要满足两个条件:
1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面2、满足强检范围及说明的要求
压力表的强检范围为:用于安全防护:1. 电站锅炉主气包 和给水压力的测 量;2.固定式空压 机风仓及总管压 力的测量;3.发电 机、气轮机油压及 机车压力的测量; 4.带报警装置压 力的测量;5.密封 增压容器压力的 测量;6.有害、有毒、腐蚀性严重介 质压力的测量。
实验室对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围:如果是,需要强制检定;如果不是,检定或者校准都可以。
发表于 2022-2-17 08:44:37
用于安全防护方面的属于强检,要进行检定,其它的可以进行校准。
发表于 2022-2-17 17:02:31
有个强检目录的  详情 回复 发表于 2022-2-17 17:12
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
有个强检目录的
发表于 2022-2-17 17:12:49
这个少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压力表需要本地质检部门进行定期检测,验收合格方可继续使用
发表于 2022-2-18 21:25:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094685 second(s), 44 queries , Redis On.
