[推荐] 如何选型水环式真空泵
1.1K |2
如何选型水环式真空泵
一、泵类型的确定
    泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。
    泵工作时,需要注意以下两个方面:
    1.尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
    2.应避免在大真空度或大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。
    根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。
    如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
二、根据系统所需的气量选择真空泵
    初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。关于真空泵的抽速选择及抽气时间计算可参照:真空计算公式。
发表于 2022-2-13 11:50:04
感谢分享资料
发表于 2022-2-16 16:48:10
泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定  详情 回复 发表于 2022-2-16 17:02
发表于 2022-2-16 17:02:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050939 second(s), 43 queries , Redis On.
