海奥膜
[推荐] 磁力搅拌釜常见故障及排除方法
1.8K |7
故障现象
可能原因
排除方法
1、
接通电源未打开电源开关,但加热电压表有指示且不可调。
1、接线柱松动或接触不良。
2、加热炉丝烧断或瓷接头处接触不良。
3、控制仪内部固态调压器损坏。
4、加热保险丝损环。
1、拧紧接线柱。
2、用成用表在接线柱上测量是否有阻值(切断电源)。
3、按型号更换固态调压器。
4、更换保险丝。
2、
扳上电源开关但无任何指示。
1、总电源保险丝损坏。
2、电源开关内部接触不良。
3、接电电源有误。
1、更换保险丝。
2、更换旋扭开关。
3、用表测量所使用的电源电压并作更正。
3、
无温度显示或出现负数值。
1、热电偶接线开焊相互接触,可插控制仪插座接触不良。
2、热电偶损坏断线。
3、温度表损坏。
1、打开热电偶接头将线头重新焊好或调换接线位置,重新插紧热电偶的插座。
2、更换热电偶。
3、更换温度表。
4、
打开搅拌调整电位器,但电机不转。
1、搅拌保险丝损坏。
2、可控硅损坏。
3、电机接线头掉线。
4、面板上的电位器开关损坏。
5、整体线路板中有元件损坏。
1、更换保险丝。
2、用万用表RX1测量可控硅阴极对控制极之间阻儒值,正向阻值30-40Ω反向阻值60-80Ω,然后用电路来判定可控硅性能是否变差,如灯泡一触即亮,断开控制极,灯泡照亮证明可控硅无损坏。
3、根据线路图用万用表测量,查出故障并更正。
4、将电位器取下,用表接触在电位器两脚慢慢调节,看是否有断开的现象,否则更换。
5、从电路供电电压查起,看变压器是否的55V、20V的电压输出,依次查看Q1Q2、BT33、A940、10K电位器、脉冲变压器等。
5、
打开搅拌开关即烧保险丝或更换保险丝后马上以烧断。
1、电机接线短路。
2、可控硅接线板中有二极管烧毁。
3、可控硅击穿。
4、电机励磁线圈短路。
1、更正接线。
2、用万用表测量二极管,正向阻值应在15-20Ω,反向应为无穷大。
3、用表10K档测量3CTA对K之间阻值应为无穷大,否则即损坏。
4、更换电动机
正常阻值:123W(1.9K)
             185W(1.5K)
             355W(1.5K)
6、
转速运转正常但搅拌转速无显示。
1、检测测速插头导线及检测霍尔元件有无损坏。
2、磁力搅拌器上部测速套移位。
3、在你检修时将霍尔元件位置颠倒。
4、设备内部测速磁钢脱落或退磁。
1、用万用表测量看测速导线是否有接触不良及开焊现象。
2、将测速套上下左右轻微移动,待转速稳定后紧固。
3、霍尔元件有NS极之分,此控制仪选用N极测速。
4、测速磁钢体对氢气比较敏感,如被氢气破碎,请与厂方联系。
7、
温度在自动控制状态下无法控制。
1、固态调压器烧坏。
1、按原型号更换固态调压器
发表于 2022-2-11 08:43:56
【提示:直接搜索3300603可直达本帖。】
发表于 2022-2-11 09:21:26
发表于 2022-2-11 09:23:47
发表于 2022-2-11 11:18:41
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2022-2-11 11:22:30
发表于 2022-2-11 13:48:29
发表于 2022-2-11 14:31:20
发表于 2022-2-12 11:14:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086986 second(s), 44 queries Redis On.
