[求助] 反应釜抽真空的问题请教
3.1K |8
gtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好,请问反应釜抽真空,蒸汽抽进真空泵,导致泵的螺杆卡死故障,经常发生,反应釜做的料比较粘。请问有有什么办法可以解决?真空泵过滤器效果不好。
发表于 2022-2-6 11:15:44
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 gt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
提问太笼统,难以解答。
发表于 2022-2-6 14:24:08
Ameba + 5 积极参与
“真空泵过滤器效果不好。”这个判断是对的。
应该将过滤器效果不好的问题提到首位才是。
建议发个片子,看看能否最过滤器进行改造或者换型,供参考。
发表于 2022-2-6 16:07:39
参与人数 1财富 +7 收起 理由
Ameba + 7 积极参与
一窗疏雨VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泵进口加个过滤器怎么样
发表于 2022-2-6 19:25:22
Ameba + 5 积极参与
安礼VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
抽气先进行冷凝再入泵
发表于 2022-2-6 19:47:48
Ameba + 5 积极参与
环氧树脂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以在真空泵前加缓冲罐,或者反应釜对真空要求不是特别高可以不用干式泵,选择水环泵
发表于 2022-2-6 23:57:23
Ameba + 5 积极参与
fp过滤器带深冷
发表于 2022-2-7 08:16:33
Ameba + 5 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
介质的粘度并不能导致螺杆真空泵卡死,粘度的增加仅仅是增加了转子转矩损耗,其明显的特征是轴功率上升,或是升到当前所匹配的额定电机所能承载的程度,然后导致保护开关作用跳闸。
但当介质的理化现象会产生结晶时,取决于介质的理化特性,导致转子旋转时在力的作用下产生挠度而出现干涉——物理性的干涉,此时,说明你们购买的螺杆泵不适用。
过滤并不能根本性的解决问题。
螺杆泵的价格差异并不是利润的问题,品质的好坏也并不是简单的体现在外在的做工上,而是实实在在的内核设计……
真空设备的故障会给用户带来非常大的成本增加,包括维护人员人力资源成本和停机损失等。
所以,换个更好的螺杆真空设备才是解决之道!
发表于 2022-2-15 11:58:58
Ameba + 5 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是反应釜的有机蒸汽在真空泵处冷凝吗
发表于 2022-2-20 10:05:59
Ameba + 3 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229008 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
