[推荐] 自吸泵的启动、停泵
1.5K |3
自吸泵的启动、停泵等操作介绍如下:
一、自吸泵起动前的准备有检查工作
  1、根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
  2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则不能正常工作,且易损坏机械密封。
  3、检查泵的转动部件是否有卡位磕碰现象。
  4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
  5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
  6、检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
  7、打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
  二、自吸泵起动及操作
  1、点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
  2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
  3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
  4、在自吸泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
  5、如果自吸泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使自吸泵内液体降温,然后起动即可。
  6、自吸泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是自吸泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
  7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证在较轻的负荷下启动。
  8、自吸泵注意检查管路系统有无渗漏现象。
  三、自吸泵停泵
  1、首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
  2、使泵停止转动。
  3、在寒冷季节,应浆泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
发表于 2021-12-31 09:54:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
发表于 2022-1-1 17:23:06
15261888989VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢
发表于 2022-12-1 17:40:31
binghe835VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
自吸泵有立式的,也有卧式的,这个要视情况而定
发表于 2022-12-3 15:25:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056446 second(s), 53 queries , Redis On.
