[求助] 16MM厚的16MNDR,介质为盐酸和氯化钙,设备需要做焊后热处理吗?
2.1K |14
指尖蝴蝶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC67  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
各位海友,16MM厚的16MNDR,介质为盐酸和氯化钙,设备需要做焊后热处理吗?
发表于 2021-12-12 14:04:44
【提示:直接搜索3279763可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 指尖蝴蝶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊后热处理的主要目的提高工件的抗腐蚀性、抗冷裂性。
发表于 2021-12-12 14:09:31
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
16MNDR能耐盐酸腐蚀?
发表于 2021-12-12 16:57:07
指尖蝴蝶楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gchanghui 发表于 2021-12-12 16:57
16MNDR能耐盐酸腐蚀?
不是盐酸,介质为气相氯化氢
发表于 2021-12-13 15:02:11
那应该做热处理。
发表于 2021-12-13 20:43:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
HG/T20660-2017中氯化氢划为高度危害。按这一条就需要热处理了。
发表于 2021-12-14 08:53:17
TSG21-2016 第100页明确写明按照HG20660-2000确定介质特性。  详情 回复 发表于 2021-12-15 09:28
楼主的“介质为盐酸和氯化钙”是什么意思啊?是换热器或夹套容器、一侧介质为干氯化氢气体而另一侧为氯化钙溶液作为冷却介质吗?如果是,则主要应关注干氯化氢气体中的水份含量,避免冷却过程中或者冬季工况时产生游离酸雾,造成设备腐蚀损坏。
发表于 2021-12-14 09:30:36
发表于 2021-12-15 09:28:59
按照150.4-2011   8.2条找一个符合热处理要求的理由。如果容器没有应力腐蚀,客户没有要求热处理的话,就没有必要热处理。
发表于 2021-12-15 09:45:55
学*来了    聚苯胺防腐蚀性能不错    有机会测试一下
发表于 2021-12-18 09:37:07
请完整标题,更多讨论
发表于 2021-12-19 18:19:11
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC1  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
不能用16MnDR的   有盐酸的    要反应的有氢气  很危险
发表于 2021-12-20 07:53:36
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-12-21 09:23:01
指尖蝴蝶 发表于 2021-12-13 15:02
不是盐酸,介质为气相氯化氢
发表于 2021-12-21 12:21:33
关键是看你想热处理吗?不想有理由,想也有理由!
发表于 2021-12-22 08:35:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098951 second(s), 87 queries Redis On.
