[资源分享] 水泵功率计算公式
2.2K |3
· 什么是水泵的功率?
      功率:在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来表示。常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。动力机传给水泵轴的功率,即原动机传支泵轴上的功率,称为轴功率,用P表示,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。
      泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
      因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:
方程式为Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
γ——泵输送液体的重度(N/m3);
Q——泵的流量(m3/s);
H——泵的扬程(m);
g——重力加速度(m/s2)。
      轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
      送出去的水多,作功当然多,送出去少,作的功也少,电流也应少了。水泵的功率(KW)=扬程(m)×流量(m3/s)×流体的重度(水取1000kg/m3)÷102(功率转换系数)÷泵的效率(约70%左右),而电机功率P=I×U去表示,功率大电流也就大了。
     由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。
· 水泵功率计算公式?
1、离心泵功率计算公式
P=流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率
流量单位:立方/小时,  扬程单位:米
简化为P=2.73HQ/η,
其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g=9.8
比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿
则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg
=Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg
=9.8牛顿*m/3600秒
=牛顿*m/367秒
=瓦/367
上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了.设轴功率为Ne,电机功率为P,K为系数(效率倒数)
电机功率P=Ne*K (K在Ne不同时有不同取值,见下)
Ne≤22    K=1.25    22   55
2、渣浆泵轴功率计算公式
流量Q M3/H   扬程H 米H2O   效率n %   渣浆密度A KG/M3   轴功率N KW
N=H*Q*A*g/(n*3600)
电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取1,皮带取0.96,安全系数1.2
3、离心泵轴功率和电机功率的计算
工程设计人员,在确定离心泵流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率。
我们可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式。
水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程)
——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积)
V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间)
所以水泵做的有效功W=ρQtgH
水泵的有效功率P=W/t=ρQgH
水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η
——η表示水泵的效率
实际电机功率P2=γP1
——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
如果我们打的介质就是水,那么电机功率计算公式为P2=(1.2QgH)/(3600*η)
其中流量Q的单位是:m3/h
扬程H的单位是:m
需要注意的是:根据公式计算出来的P2,不一定正好是电机功率,如33.56kw,那我们选电机就选37kw,如果是30.56kw,那我们就选30kw的电机。
* 通过以上我们公式推导我们可以知道以下几个情况
1、不论什么厂家,在流量,扬程确定的情况下,实际有效功都是固定的
2、水泵耗电多少不看水泵电机功率,要看水泵的轴功率。同样是配30kw的电机,一家的轴功率是20.56kw,一家是25.18kw,明显是20.56kw要节能。而轴功率的大小关键是水泵的效率。
发表于 2021-11-26 08:46:36
【提示:直接搜索3274321可直达本帖。】
发表于 2021-11-26 10:14:31
发表于 2021-11-26 11:17:13
wx_劉鬆65025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-11-28 22:00:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063712 second(s), 34 queries Redis On.
