[原创] 关于电机轴承用润滑脂选择的问题
2.1K |8
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
我公司一台ABB立式电机,功率:100KW,  上下端轴承型号:6317C3,驱动一台多级液下离心泵。 停机两个月后,启动。启动后,补充润滑脂 昆仑3#,运转一个小时后,电机轴承抱死。拆开后发现如图,润滑脂部分凝结,颜色倒还看的下去。怀疑是因为轴承润滑不良导致。目前北方气温在零下5-10℃,怀疑该类型润滑脂存在低温凝结的特点。由于多年一直用该类型润滑脂。没有见过类似情况。请大家帮忙分析分析。
发表于 2021-11-14 21:25:52
当前内容由会员用户名 追月亮的猫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是电机问题?
发表于 2021-11-15 06:08:26
这类现象的因素很多,不应该是润滑脂的问题。
其中包括轴承本身存在的问题、加装润滑脂的洁净保障问题、以及非电机本身导致的轴向力、对中等问题。还有就是润滑脂的使用看是否有温度限制,要咨询电机厂家,,,,,要综合判断,供参考。
发表于 2021-11-15 08:44:31
春民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
轴承除了润滑脂凝固,没有其他异常?
发表于 2021-11-16 10:40:14
追月亮的猫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
春民 发表于 2021-11-16 10:40
轴承除了润滑脂凝固,没有其他异常?
轴承饱死了
发表于 2021-11-16 22:05:02
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先排除润滑脂是否买到假的了,如果油脂本身没问题,泵两个月没有启动,平时定期盘车吗,启动前应该手动盘车一下,另外最好在启动前注入油脂,边注脂边盘车,把原来旧油脂尽量排出去,然后点转试一下,再投入长期运行,目前提供的信息比较少,也没办法帮助楼主更准确的判断故障原因
发表于 2021-11-17 09:13:45
SN 莫楠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
昆仑的润滑脂本来就是一般般的,要看工矿选不同润滑脂的
发表于 2022-4-13 10:28:41
用2号极压润滑脂或者半合成的,昆仑3号是矿物基础油,低温会这样的状态
发表于 2022-4-13 14:00:15
电机轴承润滑脂的正确选用学习 长城HAS不错。
发表于 2022-4-13 15:17:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215541 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
