1 目的 规范员工行为,实现操作标准化,确保人身和设备安全。 2 范围 适用于皮带输送机安全操作和日常维护。 3 风险辨识 物体打击、机械伤害、触电、火灾、其他伤害(嗅觉障碍) 4 防护用品 安全帽、劳保服、安全鞋、防尘口罩 5 操作流程 5.1 开机前 5.1.1 确认设备上没有人或障碍物,安全防护设施完好。 5.1.2 检查胶带、减速机油位、清扫器、导料槽挡胶是否正常,紧固件有无松动。 5.1.3 确认皮带机拉绳、跑偏、急停、速度开关等保护装置完好,拉绳、急停开关不得自动恢复,必须采取手动恢复。 5.1.4 开机前必须现场人员,上、下工序,中控操作人员等确认好后方可开机。 5.2 运行中 5.2.1 禁止接触运转部位,严禁开机清料,严禁翻越及穿越皮带。 5.2.2 皮带输送机运转正常后方可下料,严禁超载强行启动。 5.2.3 检查电机、减速机、各滚筒轴承运行的声音、振动、温度是否正常。 5.2.4 检查胶带有无破损、撕裂、胀管、跑偏,各胶带接头有无破损、鼓包。 5.2.5 严禁开机调整皮带。 5.2.6 检查各运转部件转动是否灵活。 5.2.7 检查挡胶有无破损、下料溜子有无漏料、堵料,紧固件有无松动。 5.2.8 检查胶带是否打滑,配重部位运转是否平稳。 5.2.9 确认物料排空后方可停机。 5.3 维护与检修 5.3.1 处理胀管、反包、折边等故障前,须办理停电手续,与中控联系确认,至少拆除故障处前后两组托轮,至少两人以上配合清理,一人负责打开皮带,一人清堵。 5.3.2 做好设备停机后的卫生清理,检查胶带接头情况、各地脚螺栓及其它紧固件是否松动,及时更换损坏的托辊。 5.3.3 对设备进行检修或维护时,必须办理停电手续,并挂牌上锁,现场按急停、打零位。 5.3.4 调整皮带跑偏时,开停设备必须现场人员,中控员、监护人员确认,同时安排人员在配电室进行监控。 5.3.5 检修完成后,恢复临时拆除的安全防护设施,做好现场清理,办理送电手续,并做好相关记录。 6 应急措施 6.1 发生物体打击事故后,应马上组织抢救伤者,根据伤害情况进行处置。 6.2 发生机械伤害时,应先切断危险源,防止二次伤害,根据伤害情况进行处置。 6.3 发生触电时,切断电源,使触电人尽快摆脱触电。 6.4 发生火灾时,应先切断危险源,就地启用灭火器材灭火;必要时启动公司级的应急救援方案。 6.5 运行中的带式输送机,如输送带着火应先停机再灭火,若托辊着火则应先灭火再停机。 6.6 发生因长时间未正确配置劳动保护用品形成嗅觉障碍,导致上腹部不适、恶心、疲倦等症状,应尽快中止工作,进入新鲜空气区域进行置换恢复,症状严重的,可服用十滴水、涂搽风油精、清凉油等药品。
