[推荐] 新疆庆华集团煤制气事业部会战取得阶段性胜利
2.6K |1
作者/来源:新疆庆华集团   日期: 2021-11-11   点击率:22
    11月5日下午,新疆庆华集团煤制气事业部在气化中心召开气化炉降汽氧比总结会议。会议宣布气化中心气化装置8月25日-10月25日开展的“严管严控汽氧比 拓陈革新求突破 提质增效显担当 砥力奋进六十天”会战取得阶段性胜利。
    会上,气化中心气化车间主任助理张森森对本次成果做发布汇报。他指出,通过全体干部员工60天的不懈努力,不断创新探索制定新的气化炉操作方法,实现了汽氧比大幅度降低,并且保证了项目稳定运行。目前,气化炉汽氧比平均降至7.08 Kg/Nm3,平均汽氧比降低0.7 Kg/Nm3。按照当前6万Nm3氧负荷计算,可节约5.0中压蒸汽42t/h,同时减少污水处理量42t/h。降低汽氧比后使粗煤气组分发生明显变化,CO2含量明显降低,CH4平均增加0.59%。CO平均增加2.53%,粗煤气进主变换炉量增加,反应热增加,床层温度上涨变换冷却中压蒸汽耗量减少10 t/h。气化炉灰渣残炭量由原来的10%左右降至5%。经济效益突出。
    据了解,自2021年3月以来由于原煤供应不足,新疆庆华煤制气项目一直处于低负荷运行。煤制气事业部将节能降耗、降本增效作为2021年度工作的重心。气化中心气化装置以降低汽氧比为节能降耗的重点攻关项目,多次组织技术人员及班组中控操作骨干力量召开专题会,分析运行数据、查找汽氧比高的原因及解决办法,经过多次研究讨论,不断改进操作方法。自8月23日A7#炉开始降低汽氧比,将汽氧比从7.6kg/Nm3降低至6.75 kg/Nm3,最终将气化炉平均汽氧比降至7左右,为公司节能降耗、降本增效做出了重要贡献。
发表于 2021-11-11 19:22:49
参与人数 1财富 +50 收起 理由
kkxxzyb + 50 支持
平时浪费不少
单是节约的蒸汽就可以做全年利润额
发表于 2021-11-11 22:34:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042067 second(s), 35 queries , Redis On.
