[原创] 离心式压缩机润滑在线监测
3.1K |1
李知锴JackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
离心式压缩机是是化工行业的核心设备之一,其管理水平决定了化工生产的安全,稳定和效率。其中润滑健康管理,不仅仅能反映油品健康,也可以通过设备的“血液”,反映设备的磨损情况。离心机最核心的部件为止推轴承及增速箱,由于高温高压,且有润滑失效的可能,对润滑管理的要求较高;传统的点检及定期的实验室检测,就会缺乏实效,错过了最好的处理问题的时机。
摘引自美国《Machinery Lubrication August 2016》,如下图所示,设备的寿命划分为了三大区间,开始阶段为Proactive Domain,更多需要设备管理人员选择正确的油品,做好设备的安装等;最重要的阶段为Prodictive Domain,即预测性维护区间,最早出现的是油液中的wear debris,即磨损颗粒;之后才是振动,噪声,温度。
离心式压缩机一般采用32号或46号透平油,传感器推荐如下:清洁度(左),铁磁颗粒(中),水分(右)
  • 水分 - 润滑油的天敌,如果油中水未能及时发现,会造成油膜强度变弱,氧化加速,添加剂析出等问题,而如果能及时发现并处理,将扼杀多数系统问题
  • 清洁度 - 透平系统中止推轴承、阀的间隙都很小,清洁度是油品的重要指标,如果清洁度较差,极易造成阀卡滞,轴承处过热等现象
  • 铁磁颗粒 - 可以表征油中铁磁性颗粒的分布(50um开始,50um为一档),并可根据内置算法推算出磨损速度,反映出止推轴承的整体状况
现场安装的实景照片如下图:
铁磁颗粒磨损表征如下,在运行过程中发现磨损升高,及时采取措施后,磨损下降到正常水平。
发表于 2021-11-10 17:18:05
【提示:直接搜索3268923可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李知锴Jack 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-11 07:18:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065857 second(s), 42 queries Redis On.
