变频离心泵电流指示
1.2K |6
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
现场有一台变频离心泵,  工作时,转速满转速1500转,  出口流量低,额定流量12m3/h     实际5m3/h,  运行中电流47A,  电流老是超过52A,而导致转速,掉转,我想请教大家的是,电流=功率÷电压,   变频离心泵电压与转速成正比关系,现在我们是满转速所以电压为380V,   功率与流量成正比,(12m3/h为18kw,哪现在5m3/h,为8KW,大致估算,)  ,运行中功率低,电压高,电流应该会低,为什么运行中会高呢?个人学习不是太好,估计是其中有一些概念没有弄明白,希望各位海友能够积极指导
发表于 2021-11-6 23:10:28
3983596_FPPZ + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
各位海友评论
发表于 2021-11-7 08:44:34
\ud83d\ude1b\ud83d\ude1b\ud83d\ude1b
发表于 2021-11-7 16:00:51
mengde_JCSOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看是不买错了,比如泵是输送油的,用来输送水密度变化大了,很容易超电流
发表于 2021-11-10 16:11:47
qingsongyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个泵设置很常规的
发表于 2021-11-10 16:57:11
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
变频工作的问题不是简单的物理公式,要结合具体的工况来分析,至少你要提供泵流量对应的扬程、介质、电机功率这些参数的吧
发表于 2021-11-11 09:03:59
变频只跟频率有关,怎么跟电压联系上了,再者说这个跟那个成正比的,都是哪来的依据
发表于 2021-11-11 17:34:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051499 second(s), 49 queries , Redis On.
