[求助] Incoloy800HT腐蚀问题
8.7K |5
cescVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
     我们有台炉子,对流段遮蔽管是Incoloy800HT材质,使用四年左右,现在发现一根管子有一处6-7cm孔洞,其他炉管表面结有硫疤,将硫疤清掉后炉管表面是坑蚀,表面出现均匀坑点腐蚀,炉管表面完好的地方测厚正常。
炉管内介质为低压蒸汽,蒸汽温度630℃,压力0.3MPa;炉管外烟气温度为800℃;炉燃料为油气混烧式。
各位业界大神,帮忙分析分析,感谢!
发表于 2021-10-29 07:43:50
炉管内介质为低压蒸汽,蒸汽温度630℃,压力0.3MPa,这名话明显有问题呀  发表于 2022-7-25 14:55
【提示:直接搜索3264522可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cesc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学*一下
发表于 2021-10-30 13:07:46
很好的图片分享!!!!
炉管腐蚀,留疤是不是燃料气的缘故???
发表于 2021-10-31 19:32:24
要不要更换新的,我这边做镍基合金材料
发表于 2021-11-28 21:38:01
yy_vaYL6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Incoloy800HT一般不能超过860度
看看是不是有超温的情况
如果没有,看看材料是不是镍含量偏低 了
发表于 2022-2-18 18:09:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092263 second(s), 58 queries Redis On.
