[资源分享] 化工管路常见的五大类阀门
1.7K |6
①截止阀    因结构简单,制造维修方便,在中低压管路中应用广泛。它是利用装在阀杆下面圆形阀盘(阀头)与阀体内凸缘部分(阀座)相配合来达到截止流体流动的目的。    阀杆靠螺纹升降可调节阀门的开启程度,起到一定的调节作用。由于阀门的截流作用是依靠阀头与阀座平面接触密封,不适合用于含有固体颗粒流体的管路上。    截止阀可按使用介质特性选用合适的阀头、阀座、壳体的材料。对于使用中因密封不好或阀头、阀座等零件损坏的阀门,可以采取光刀、研磨、堆焊镶套等办法修复使用,以延长阀门使用寿命。
球阀    又称球心阀,是近几年发展较快的一种阀门。它利用一个中间开孔的球体作阀心,依靠球体的旋转来控制阀门的开或关。    它和旋塞相仿,但比旋塞的密封面小,结构紧凑,开关省力,远比旋塞应用广泛。
    随着球阀制造精度的提高,球阀不仅在中低压管路中使用,而且已在高压管路中应用。但由于密封材料的限制,目前还不宜用于高温管路中。
③闸阀
    是靠与介质流动方向垂直的一块或两块平板,同阀体密封面相配合达到封闭的目的。阀板的升起就使阀门开启。    平板随阀杆的旋转而升降,用开启的大小调节流体的流量。这种阀门阻力小、密封性能好、开关省力,特别适用于大口径的管路上,但闸阀的结构比较复杂、种类较多。    根据阀杆结构不同,有明杆和暗杆之分;根据阀板的结构形式又分为楔式、平行式等。    一般楔式阀板为单阀板,平行式多用两块阀板。平行式比楔式容易制造,好修理,使用中不易变形,但不宜用于输送含有杂质的流体管路中,多用于输送水、干净气体,油类等管路中。
蝶阀    是靠管内一个可以转动的圆盘(或椭圆盘)来控制管路启闭。它结构简单,外形尺寸小。    由于密封结构及材料问题,该阀门封闭性能较差,只适用于低压、大口径管路中的调节,常用在输送水、空气、煤气等介质的管路中。
止回阀    又称止逆阀或叫单向阀。安在管路中使流体只能向一个方向流动,不允许反向流动。    它是一种自动关闭阀门,在阀体内有一个阀瓣或摇板。当介质顺流时流体将阀瓣自动顶开;当流体倒流时,流体(或弹簧力)自动将阀瓣关闭。按止回阀结构的不同,分为升降式和旋启式二类。    升降式止回阀瓣是垂直于阀体通道升降运动的,一般用于水平或垂直管道上;旋启式止回阀的阀瓣常称为摇板,摇板一侧与轴连接,摇板可绕轴旋转,旋启式止回阀一般安装在水平管道上,对于小口径的也可以安装于垂直的管道上,但要注意流量不宜太大。    止回阀一般适用于清洁介质的管路中,对含有固体颗粒和粘度较大的介质管路中不宜采用。升降式的止回阀封闭性能比旋启式的好,但旋启式的止回阀流体阻力比升降式的小。一般情况下旋启式止回阀适用于大口径的管路中。
发表于 2021-10-23 09:25:53
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-10-23 09:30:05
发表于 2021-10-23 11:19:26
发表于 2021-10-23 17:41:24
闸阀用的少!
发表于 2021-10-23 19:41:29
蜗牛_cP3mTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
升降式分为水平和竖直安装两种,不是可以装在水平或者竖直管道上。水平的就只能水平安装,竖直的就只能竖直安装
发表于 2021-11-5 17:12:13
魏艳鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
路过,学习
发表于 2021-11-5 17:32:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047560 second(s), 43 queries , Redis On.
