真空泵排气如何做消音处理有没有相应的设备,如果是泵体怎么做消音
2.3K |2
callmeoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
有一个项目业主要求真空泵排气要做消音处理,请问有没有消音器,最好可以提供了一个样品照片看看。如果泵体做消音怎么处理
发表于 2021-10-16 17:04:44
沙漠里的游鱼 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 callmeo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是排空管口,在优酷视频搜一下消音器原理,按照管径可以自制,也可以网上直接采购。这东西没啥技术含量。至于泵的消音,如果温度的考虑可以直接用玻璃棉包扎,也可以设置隔音仓、罩、室,,,,。
最好发个现场图片便于讨论,供参考。
发表于 2021-10-17 07:55:52
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
一粥晚安,VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
本来就是叶片式,是柱塞泵。声音大。可以看是不是松动。换联轴器的销试试。
发表于 2021-10-24 00:11:09
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052061 second(s), 42 queries , Redis On.
