[求助] 大连海密梯克屏蔽泵窜量问题?
2.1K |12
一条不能再咸的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
本人维修小白,请教下海密梯克屏蔽泵轴窜量问题,如装配图所示,装叶轮前理论窜量为2.9mm,装完叶轮后窜量1.9mm,请问这个1mm是怎么没的?是因为叶轮后面和耐磨板接触了吗??? 不胜感激,
发表于 2021-10-15 10:27:39
3983596_FPPZ + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 一条不能再咸的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一条不能再咸的楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
自己顶!!
发表于 2021-10-15 10:28:28
别沉  知道的麻烦讲解下
发表于 2021-10-15 10:37:08
零件磨损、变形、没有装配到位、包括初始装配尺寸链上各零件加工误差累积,都可能会造成这个间隙偏离理论值,也就是这个理论值是厂家给定的理想值,不一定是这台泵出厂时的实际间隙,间隙1.9mm,我认为对于一般的屏蔽泵应该合适的,除非这台泵特别大,仅供参考。
发表于 2021-10-16 07:41:38
雨季_j9338VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
关于它的平衡原理,我写过一篇论文。详细说明了它的平衡原理。{:9005:}背口环。
发表于 2021-10-16 19:12:47
能否共享你的论文,学习一下  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:18
VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查一下资料,我记得帝国的叶轮背面有一个g值,要求0.5mm,海密梯克的按照图纸要求调就行了,你这种情况就是叶轮背面接触了,哪个面接触,实际测量一下就知道了
发表于 2021-10-16 21:23:30
星光无限_u71E1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
打窜量目的是为了调试位移仪表,肯定要装上叶轮打,根据窜量来调试或复测位移传感器的安装零点。
发表于 2021-10-17 07:50:37
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
止推轴承起作用了,间隙偏大了,看看直推后面的垫片是不是要换新的了
发表于 2021-10-19 08:43:27
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问这个怎么调,我们每次回装都没打串量  开起来也还好啊
发表于 2021-10-20 11:25:50
建议楼主删除图片,容易造成未经允许..
发表于 2021-10-21 07:38:02
或者止推轴承后面有垫片,有的厂家设计都是靠机加工保证,前者调垫片,后者出场既如此可不调
发表于 2021-10-21 09:00:20
mh020168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看看400.06和473.02这里是不是有问题
发表于 2021-10-22 13:10:22
能否共享你的论文,学习一下
发表于 2021-10-22 17:18:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067163 second(s), 58 queries , Redis On.
