[讨论] 安装在室外的防爆电机需要装防雨罩吗?
6.9K |25
子不语_QYILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主,认知差别,防爆和防护等级是两个概念,隔爆型、增安型、本安型。防护ip等级的两位数,第一位防尘等级和第二位防水等级。看工作环境,防爆和防水是两个概念
发表于 2021-10-13 17:34:42
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防雨罩的用途看上去是把雨水挡住了,然而雨水中夹杂着溶剂,酸碱等等化学品,这个不是IP6几等级能解决的问题了
发表于 2021-10-14 07:56:12
正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先看防护等级有多少;其次看安装位置与安装情况抉择。
发表于 2021-10-15 08:13:29
liujinming505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加不加防护罩看电机的防护等级了,如果是IP55的,九没必要加了,这个防护等级可以承受任何角度的低压喷射。
发表于 2021-10-15 08:54:31
你确定IP55没有必要加防雨罩?  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:02
你确定IP55没有必要加防雨罩?
发表于 2021-10-15 09:02:54
看IP等级啊,有肯定最好了,但加了防雨罩也会影响散热
发表于 2021-10-15 09:34:30
风吹雨打 不废也残,动力设备还是做个先天保护最好!
发表于 2021-10-15 23:49:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.525904 second(s), 116 queries , Redis On.
