[求助] 纳米催化剂内扩散消除
2.9K |4
英杰_DuD99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
纳米催化剂粒径小于多少nm,可以消除内扩散的影响。(或者有没有文献中提到过“催化剂粒径小于80nm时,内扩散影响可以消除”)
发表于 2021-10-8 08:51:59
【提示:直接搜索3259416可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 英杰_DuD99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题不知道,
发表于 2021-10-8 09:11:13
这个没有明确的规定,不同孔径的催化剂、不同反应介质对催化剂消除内扩散的粒径都不一样。
发表于 2021-10-8 14:51:14
一般毫米级的颗粒成型催化剂才需要考虑内扩散的影响,微米级和纳米级催化剂可以不必考虑内扩散的影响。
发表于 2021-10-8 16:04:59
看你是什么催化剂,金属载体催化剂,还是分子筛催化剂?
通常金属载体催化剂成型颗粒(金属纳米颗粒也仅为几nm~数十nm),在80目以上即消除内扩散影响。消除内扩散影响的颗粒粒度不是一概而论的,取决于反应速率与内扩散速率的相对大小,与活性相、孔道结构参数及涉及的物质扩散系统等密切相关,可以通过实验判定或模型估计。
对于分子筛催化剂,的确需要考虑纳米晶粒内的扩散。
发表于 2021-10-10 10:13:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064714 second(s), 38 queries Redis On.
