[讨论] 压力容器监检
4.4K |14
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:2014年开始制造的产品,后来因为项目停止,片子已拍好,现在可以继续监检吗?
发表于 2021-9-25 14:16:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 牛牛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
没有见过对生产周期有要求,我们做的压力容器需要检监,有的做好3、4年才出厂。
发表于 2021-9-25 14:25:33
沙漠里的游鱼 + 3 支持
牛牛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键是有的标准变了
从图纸上就有变化了
发表于 2021-9-25 14:30:33
必须要符合现行标准,如果监检员换了那就更麻烦了。  详情 回复 发表于 2021-9-26 15:04
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该可以吧
发表于 2021-9-25 15:01:40
符合现在的标准即可!
发表于 2021-9-25 18:39:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
可以,一般按照设备生产时的标准,片子在整个生产周期内都是有效的.
发表于 2021-9-26 08:25:58
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
这个难度比较大,时间跨度太大,固容规、材料标准都修改了,要符合现行标准很难。
发表于 2021-9-26 08:26:21
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
xinghaitaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是复合现行的标准就可以吧
发表于 2021-9-26 09:09:33
沙漠里的游鱼 + 2 支持
应该是满足现行的标准和法规要求就可以吧
发表于 2021-9-26 13:53:22
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
牛牛虎 发表于 2021-9-25 14:30
关键是有的标准变了
从图纸上就有变化了
发表于 2021-9-26 15:04:50
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
觉得10楼的意见是对的,必须符合现行标准
发表于 2021-9-26 16:36:44
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
一定要呀,你隔了这么长时间,设备有可能在不同环境受到腐蚀、热冷侵害等,所以我觉得应该重新检测,以前的检测结果作废~~~
发表于 2021-9-28 10:28:07
piaoxueguayueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就像楼上说的,有可能出现腐蚀等情况,也不一定符合现行标准,应该重新检测
发表于 2021-9-28 13:48:52
监督检验没有制造期限要求,但是最好和监督检验人员协商好。
发表于 2021-9-29 08:05:14
与当地监检的质检局人员联系
发表于 2021-9-29 14:32:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106626 second(s), 133 queries , Redis On.
