[求助] 新装水泵电机无法正常启动
1.3K |4
idaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
大家好。
直接星三角启动的电机有问题:
旧泵换新后,有两台,星三角启动,一次延时启动的十几秒,电机正传,压力正常,电流也正常,二次转换时电机停转,过载保护器未跳闸,需要手动按停止断开线路。
请问,电机正转的情况下,线路有可能也是错的吗?
因为一次启动是正常的,各项运行数据也还正常,能排除电机端接线问题吗?
采用软启动的电机无法正常启动
换了3台新泵,三角形接线,软启动没任何反应,电机未转动。
我对电路不熟悉,以前遇到电机接线错误,电机会反转,按照这个理解,线路顺序如果反了,电机至少应该会反转把?现在软启动完全启动不起来。
明天会再排查一下接线,如果接线没问题,就把新泵线路接在可以正常运行的旧泵效线路进行排除测试。
除此之外,请问还有哪些可能的原因和排查方法,谢谢?
发表于 2021-9-23 21:56:36
3983596_FPPZ + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 idao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
idao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
补充一下,软启动以前是用在55千瓦的,现在泵是37千瓦,需要调整软启动参数吗?无法启动有没有调整参数这个原因吗?
发表于 2021-9-23 23:03:05
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
换新泵首先要盘泵,看是否转动自如。其次,在假定二次回路没有问题的前提下,星三角启动,你应检查下电机接线盒内的连接片取掉了没有,如果是,那还是接线的相序问题。正常应该是U1 V1 W1  W2 U2 V2顺序。软启动,看连接片接上了没有,再检查软启动的启动电流倍数设置,可参见说明书。
发表于 2021-9-24 09:09:38
馃崈_ad0CzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,咱们这边是什么公司?
发表于 2021-9-25 22:39:08
谢谢!
发表于 2021-9-27 13:45:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128485 second(s), 56 queries , Redis On.
