[已解决] 当横河EJA变送器出现偏差时,我们该如何进行微调
2.9K |5
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
登录/注册后可看大图
  在我们使用横河EJA变送器时间久了,EJA变送器难免会出现压力波动较之前过大时,这时我们就可以怀疑是变送器的精度出现了偏差。而且,我们在对变送器进行例行检查时,也很容易发现变送器是否出现了误错。当发现误差大于传感器检验的最大误差范围时(一般是0.25),就需要我们进行微调工作。
  通常情况下,在我们进行微调之前,需要了解,微调都有哪些方式。其实,在横河变送器微调中一共有两个微调方式,第一种是对传感器微调,第二种是就是对输出进行微调。在学术当中,我们可以将其称之为模数微调和数模微调。不同的微调方式,则是针对不同情况而进行的,且达到要求也是不一样的。在进行微调前我们也要知道当前需要哪种微调方式更为合适。
  从表面上来看,我们个人的猜测是不准确的,只有经过验证后才能了解真正适合当前的微调方式。我们可以按以下步骤来进行验证(以HART手操器微调为例):
  首先我们将HART手操器、压力源、数字式读数装置和变送器进行物理连接;
  使用HART手操器的正负接线端与EJA变送器后盖处LOOP接线端正负相接,在连接之前HART手操器需关机,连接之后打开HART手操器电源,会提示进入联机(Online)状态,点击进入;
  变送器施加100KPA的压力,然后与手操器菜单中"过程变量"(PV)进行对比,如果测试设备上的显示准确无误,而手操器上的值不符,则需要进行传感器微调(模数微调)。同样,在手操器菜单中"模拟量输出"(AO)输出值与测试设备上的读数进行比较,如果两值不符则需要进行输出微调(数模微调)。
  微调的具体操作步骤:
  1.模数微调(传感器微调):主要要进行的工作是完全微调和零点微调。完全微调需要精度达到三倍于变送器的精度,在手操器菜单:设备设置——>;诊断和维修——>;检验——>;下限传器微调,进行操作。如变送器的精度为0.25,那么下限微调数值在0.06。在整体操作过程中我们只需要遵照手操器提供的指令操作即可。然后在同样位置把上限传感器微调进行调整。注意,上限微调不要超过变送器的最大测量范围。
  2.零点微调:首先要将变送器通大气,并且使用手操器和测量回路连接。然后在设备设置——>;诊断和维修——>;检验——>;传感器微调——>;零点微调。最后按手操器的提示进行零点微调。需要注意的是变送器必须是在以零为基础3%以内才能零点微调。
  在进行微调时,我们要将变送器保护设置关闭。变送器保护设置一般是表头正前面红色开关。状态有ON、OFF。如保护功能开启,微调将不能成功。
  3.数模微调(输出微调)
  在手操器菜单中设备设置——>;诊断和维修——>;检验——>;输出微调——>;数/模微调。将"控制回路"设置为手动方式。然后根据"连接参考表"的提示,将一个精确的参考安培表与变送器相连。注意正负两端接线,然后选择OK。最后将现场的装置输出设置为4ma,此时变送器输出为4ma。然后记录下参考表的实际数值,在"输入仪表值"提示中将该值输入,观察手操器的输出是滞和参考表值一致。如果不一致,继续输入参考值并核对是否与手操器输出一致。如果一致,则把4ma改为20ma再进行参考值与手操器输出值进行对比。直到准确为止。最后一步,将"控制回路"设为自动控制。后完成所有操作。
  说明:EJA变送器的微调工作不能随时进行,也不可过于频繁。那么我们如何合理安排微调工作呢。西安普瑞德仪表温馨提示您:变送器的校验周期一般最好控制在六个月左右为佳。
发表于 2021-9-22 11:35:58
【提示:直接搜索3256208可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢资料分享
发表于 2021-9-23 11:17:13
叶落尘殇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-9-25 18:41:57
许沭龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢楼主传授
发表于 2022-3-17 09:28:13
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2022-3-17 11:19:36
瑶望星空颖相随VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
谢谢
发表于 2022-6-10 10:47:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104649 second(s), 52 queries Redis On.
