[推荐] 图面质量太烂,不按规范制图是首因
2.1K |4
CAD制图规范
基本要求
  1. 所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。
  A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。
  B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
  2. 每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。
  3. 打印图纸按需要、比例出图。
常用制图方式
一、常用比例
    1:1,1:2,1:3,1:4,1:5,1:6 ,1:10
     1:15,1:20,1:25,1:30,1:40,1:50,1:60,1:80
  1:100,1:150,1:200,1:250,1:300,1:400,1:500
二、线型
1. 粗实线:0.3mm
  1)平、剖面图中被剖切的主要建筑构造的轮廓(建筑平面图) 。
  2)室内外立面图的轮廓。
  3)建筑装饰构造详图的建筑物表面线。
2. 中实线:0.15-0.18mm
  1) 平、剖面图中被剖切的次要建筑构造的轮廓线。
  2) 室内外平顶、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线。
  3) 建筑装饰构造详图及构配件详图中一般轮廓线。
3. 细实线:0.1mm
  填充线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、分格线。
4. 细虚线:0.1-0.13mm
  1) 室内平面、顶面图中未剖切到的主要轮廓线。
  2) 建筑构造及建筑装饰构配件不可见的轮廓线。
  3) 拟扩建的建筑轮廓线。
  4) 外开门立面图开门表示方式。
5. 细点划线:0.1-0.13mm
  中心线、对称线、定位轴线。
6. 细折断线:0.1-0.13mm
  不需画全的断开界线。
三、打印出图笔号1-10号线宽设置
1号 红 0.1mm        6号 紫 0.1-0.13mm
2号 黄 0.1-0.13mm        7号 白 0.1-0.13mm
3号 绿 0.1-0.13mm        8号 灰 0.05-0.1mm
4号 浅兰 0.15-0.18mm        9号 灰 0.05-0.1mm
5号 深兰 0.3-0.4mm        10号 红 0.6-1mm
10号特粗线:
1)立面地坪线
2)索引剖切符号
3)图标上线
4)索引图标中表示索引图在本图的短线
四、剖切索引符号
1. m:ø12mm(在A0、A1、A2、图纸)
2. m:ø10mm(在A3、A4图纸)
3. 特粗线到索引线为剖视方向
4. A:字高5mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高4mm(在A3、A4图纸)
5. B-01:字高3mm(在A0、A1、A2、图纸) 字高2.5mm(在A3、A4图纸)
6. A为索引图号,B-01为索引图纸号,B-01为“ ”表示索引在本图
五、平、立面索引符号
3. A1-A4:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
4. B-01--B-04:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸)
5. 箭头为视图方向
六、大样图索引
大样引出框
1. m:ø12mm(在A0、A1、A2图纸)
2. m:ø12mm(在A3、A4图纸)
3. A:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
4. B-01:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸)
七、图标
1. 图名:字高7mm(在A0、A1、A2图纸) 字高5mm(在A3、A4图纸)
2. 比例及英文图名:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸)
八、文字注释
1. 引出线为箭头或点,引出线为统一体,由标注命令引线制作。
2. 文字说明:字高4mm(在A0、A1、A2图纸) 字高3mm(在A3、A4图纸) 。
九、标高符号
1. 数字:字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸) 。
2. 符号为等腰直角三角形。
3. 数字以m计单位,小数点后留三位。
4. 零点标高写成±0.000,正数标高不注“ ”,负数标高应注“-”。
5. 同样位置不同标高标注。
十、轴线符号
1. n:ø10mm,字高4mm (在A0、A1、A2图纸)
2. n:ø8mm,字高3.5mm (在A3、A4图纸)
十 一、尺寸符号
1. 尺寸标注是尺寸为统一体,如需调整尺寸数字,可采用edit(ed)命令。
2. 尺寸界线距标注物体2-3mm,第一道尺寸线距标注物体10-12mm,相临的尺寸线间距7-10mm。
3. 半径、直径标注时箭头样式为实心闭合箭头。
4. 标注字高2.5mm(在A0、A1、A2图纸) 字高2mm(在A3、A4图纸) 。
5. 标注文字距尺寸线1-1.5mm。
CAD制图技巧
图层管理
一般制图分层
A.墙体层(WALL)
B.家具层(FURNITURE)
C.填充层
D.窗层(WINDOW)
E.布置层
F.尺寸层(DIM)
G.文字层(TEXT)
H.轴线层(DOTE)
I.轴线标注层(A*S)
J.分格层
制图时分清各层便于调整图纸,节省时间。
线条分色
  制图时将墙体、家具、填充线、文字、分格线等线条颜色区分,便于在电脑显示时一目了然。
图框插入
按比例插入图框
  首先制作1:1图框,将图框放大,与图比较看是否配合。如不配合缩放与之配合。如要作1:30的图框,第一次图框放大40后不合适,再次缩放输入3/4,即可得到1:30的图框B.
其 他
  1. CAD文件在从其他文件粘贴近来后,容易出现无用图层,可purge(pu),清理无用图层。
  2. 文字的大小是根据图纸的比例变化的,如A3图纸,比例为1:50,注释文字打印出的尺寸应该是3mm,在文字制作时,文字尺寸大小输入150。
  3. 一套图中可能会有不同的比例,在按比例插完第一个图框后,遇到不同比例的图,应根据比例的大小缩放。如有一张图比例为1:50,是正确的,现在要给另一张图插图框,假设这张图要插1:40的图框那就复制1:50的图框,然后缩放输入4/5即得。文字的大小亦可采用这种办法。
  4. 同一个CAD界面下,如果打开多个CAD文件,可按着ctrl键点Tab键转换,浩辰CAD等可以直接在文件标签栏点文件名进行切换,最新的ACAD 2014也加入了类似的功能。
  5. 在多重复制同一个物体时,可将这一物体作成图块,如果修改了任意一个图块参照,则其他同名图块也随之改变,如不建立图块,则每个都需要修改。
  6. 建立CAD文件时要有选择的将平面图、立面图、详图分为几个文件。
  7. 最好不要将图形都花在0层上,0层主要用来定义图块。定义图块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
  8. 不能在DEFPOINTS层建立图元,此层默认是不打印的,在图层上的图形会打印不出来。
  9. 在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
  10. 在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
   11. 在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
  12. 图纸大小:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。
  13. 将CAD文件转化成位图文件:
  第一种是在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储,可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件,但文件分辨率太小。
  第二种是将CAD文件转化成为较大分辨率的位图文件。添加一个光栅图像如JPG\TGA\PNG等格式的虚拟打印机。
  14. 将EXCEL表格倒入CAD可以利用AutoXlsTable插件或是先将EXCEL表格复制,到CAD里的下拉编辑菜单的选择性粘贴即可得,到CAD后将表格炸开后即可CAD修改。
发表于 2021-9-15 08:08:37
【提示:直接搜索3254429可直达本帖。】
guocsVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
  终身会员:HC8100220  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2021-9-15 08:44:31
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-9-15 09:31:18
发表于 2021-9-15 11:11:25
发表于 2021-9-15 12:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102634 second(s), 51 queries Redis On.
