[资源分享] 真空机组标准操作
1.4K |2
一.启动前的检查及准备工作
1.操作工应在启动前对泵及电机检查
  • 泵、电机及底座紧固螺栓是否齐全,满扣。
  • 真空表应准确,并有定期检验的标记。
  • 观察针阀油杯及曲轴箱中润滑油是否在规定油位。
2.泵,电机外观应整洁,安全罩齐全。
3. 开启冷却水进水阀,观察并保持出水口有一定出水量。
二.启动及运转
1.启动电机后应检查:
  • 从皮带轮侧看旋转方向为逆时针方向(仅限初装及拆线维修后的试车)。
  • 电机是否有异声,是否发热。
  • 转动平稳无杂音。
2.各连接部位应无泄漏。
3.轴承温度不高于70℃。
三.停车
1.停车时关闭泵进气阀门,切断电源。
2.关闭油杯针阀,停车十分钟后关闭冷却水进水阀。
3.在室温降至0℃以下时,必须放净冷却水,以免冻裂气缸和水管。
四.维护
1.检查冷却水是否畅通,泵体及泵盖等部位有无泄漏现象。
2.定期检查润滑油质及油位,发现变质和缺油及时更换和加油。
3.经常检查各部位温度是否正常。
4.经常检查各部位的紧固件有无松动、泵体有无异常声音。
5.随时检查仪表数值指示是否正常。
6.停车时,先关闭真空系统的阀门,然后关电源,最后关闭冷却水阀门。
7.在冬季,停车后必须将泵体内冷却水放出。
发表于 2021-9-10 10:13:52
参与人数 2财富 +55 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 资料文件共享
龙腾九天 + 50 深入讨论
这是水环真空泵的操作。干式真空泵的有吗?
发表于 2021-9-10 11:07:43
发表于 2021-9-10 11:31:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042270 second(s), 34 queries , Redis On.
