[资源分享] 双锥干燥机操作
1.1K |1
一.准备阶段
1.将加热介质(用热水加热时尽量采用软水)加热至操作温度。
2.装料根据物料情况可采用人工装料或真空吸料两种方法,采用真空吸料时,将一头接在罐盖口上,另一头插入物料桶中,启动真空泵,打开真空阀,物料即被吸入干燥机内。
3.抽真空网罩必须用滤布包扎。
二.启动运转
1.真空泵继续运转,开启加热介质管道阀门,向干燥机供热,观察加热温度。
2.将电机控制器上调速按钮旋至最低档。
3.接通电源,启动电机,罐体低速回转。
4.缓缓旋转按钮,将干燥机罐体调至所需转速。
三.停止运转
物料混合干燥完成后,关闭加热介质阀门,关机并使罐体放料口向下。
四.出料
1.出料时先打开真空端发水阀,后关闭抽真空泵。
2.打开罐体放料孔盖,进行出料。
3.物料全部卸出罐体后,应尽可能清扫罐内的残留物,然后关闭放料孔盖。
4在干燥过程中,要进行中间取样时,应先关机停止运转,然后按照第4(a)规定并打开罐盖进行取样;取样完毕后,关闭罐盖按第2条规定重新开机干燥。
五.保养说明
1.定期检查,每月一次,检查项目为减速器的油标线,皮带、链条的松紧程度。
2.如发现减速器有渗漏、油量不足,则必须更换密封件,加足油量。
3.电器部件应保持清洁,灵敏。不应采用铁器敲击筒体,防止筒体变形。
4.一次使用完毕应取出剩余物料,刷清机器各部分,如停用时间较长,必须将机器全部擦干净,用蓬布罩好。
发表于 2021-9-10 10:12:39
3983596_FPPZ + 5 资料文件共享
发表于 2021-9-10 11:32:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.044623 second(s), 35 queries , Redis On.
