[资源分享] 化工泵选型经验介绍
9K |20
石油、化工工业在国民经济中占据非常重要的位置,化工流程泵作为关键配套设备也越来越受到人们的关注。由于化工介质的特性错综复杂,加之环境保护的要求不断提高,作为化工工程技术人员,应如何对化工泵进行选型?应注意哪些方面?本文结合多数化工公司相关产品特点以对常用化工泵的选型做一点简要评述,希望能有益于广大客户在该领域更好地开展工作。
一、耐腐蚀问题
  一直以来,腐蚀是化工设备主要的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的,因此在化工泵选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是耐腐蚀材料,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点:
  1.硫酸 作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造,但其加工难度大和材料昂贵,因此不被人们看好。氟塑料合金具有很好好的耐硫酸性能,采用衬氟泵(F46)是一种更为经济的选择。适用产品有:IHF衬氟泵、FSB强耐腐蚀离心泵、IMD氟塑料磁力泵等。
  2.盐酸 决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如工程塑料、氟塑料等)是输送盐酸的合适选择。适用产品有:CQB型氟塑料无泄漏耐酸泵、CQF工程塑料磁力泵(或氟塑料磁力泵)等。
  3.硝酸 一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用较广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用氟塑料合金材料。适用产品有:CQB氟塑料合金磁力泵、FSB氟合金离心泵等。
  4.醋酸 它是有机酸中腐蚀性**强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料泵。如CQB磁力泵、CQ不锈钢磁力泵 。
  5.碱(氢氧化钠)一般腐蚀性不是很强,但一般碱溶液都会产生结晶,因此可选用配置硅化石墨材质机械密封的FSB型氟合金碱泵。
  6.氨(氢氧化氨) 大多数金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很轻微,只有铜和铜合金不宜使用。公司产品大多适用于氨及氨水的输送。如CQF工程塑料磁力泵、FSB氟合金离心泵较好。
  7.盐水(海水) 普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常采用316不锈钢较好。如IH化工离心泵。
  8.醇类、同类、酯类、醚类 常见的醇类介质有甲醇、乙醇、乙二醇、丙醇等,同类介质有丙同、丁同等,酯类介质有各种甲酯、乙酯等,醚类介质有甲醚、乙醚、丁醚等,它们腐蚀性基本不强, 因此均可选用普通不锈钢,具体选用时还应根据介质的属性和相关要求做出合理选择。另外值得注意的是同、酯、醚对多种橡胶有溶解性,在选择密封材料时避免出错。
  还有许多其它介质不能在此一一介绍,总之在选材时切不可随意和盲目,应多查阅相关资料或借鉴成熟经验。
二、密封问题
  无泄漏是化工设备的永远追求,正是这种要求促成了磁力泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走,比如磁力泵隔离套的寿命问题、材料的孔蚀问题、静密封的渗漏性问题等等。
  1.密封形式 对于静密封来说,通常只有密封垫和密封圈两种形式,而密封圈又以O型圈应用最广;对于动密封,化工泵很少采用填料密封,以机械密封为主,机械密封又有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分,平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa),双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质,双端面机封应向密封腔中注入隔离液,其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。
  2.密封材料 化工磁力泵静密封的材料一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金,硬度高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,应*根据介质特点区别对待。
  (注:美国石油学会API 610第八版对机械密封和管路系统的典型配置在附录D中有比较详尽的规定)
三、粘度问题
  介质的粘度对泵的性能影响是很大的,当粘度增加时,泵的扬程曲线下降,运行工况的扬程和流量均随之下降,而功率则随之上升,因而效率降低。一般样本上的参数均为输送清水时的性能,当输送粘性介质时应进行换算(不同粘度的修正系数可查阅相关换算图表)。对于粘度较高的浆类、膏类及粘稠液的输送,建议选用砂浆泵,耐腐耐磨砂浆泵即可适用于带粘度或带颗粒的介质。
四、泵选型原则
  设计院在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能参数并选择泵型。这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?
  1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求
  2、必须满足介质特性的要求
  对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封零泄漏或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动)
  对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料耐腐蚀泵
  对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
  3、机械方面要求操作弹性高、噪声低、振动小。
  4、正确计算泵采购的投入成本,详见:如何正确计算采购泵的投入成本
  5、输送强腐蚀性介质(如浓硫酸、浓硝酸)时、输送易燃易爆介质时、使用环境不得有任何污染时 :可选用磁力泵,如CQB系列磁力泵、IMD系列磁力泵,如需自吸,可选用FZB氟塑料自吸泵。
  6、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点,如使用工况无特殊要求时,可选用离心泵较好。
  7、输送含固体颗粒化学介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料时:(渣)砂浆泵为合适选用对象。
  8、当介质液面在泵安装位置的下方时:应选用自吸泵。
  9、根据泵的性能曲线图选择规格型号,当使用要求在性能参数表中找不到适合的型号时可参照泵的性能曲线图选择适合的泵型。
发表于 2021-9-6 14:42:27
参与人数 2财富 +55 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 热心助人
龙腾九天 + 50 真材实料
好东西!谢谢分享
发表于 2021-9-6 15:26:01
一只纠结的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-9-8 10:39:53
感谢分享,辛苦了
发表于 2021-9-8 13:48:07
谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-10-12 16:11
qingsg1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
3983596_FPPZ 发表于 2021-9-8 13:48
感谢分享,辛苦了
发表于 2021-10-12 16:11:10
tengyun14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
“硝酸 一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用较广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性”,需要更正,98%浓硝酸不锈钢也不行,要用C4钢或高硅铸铁
发表于 2021-10-13 10:50:16
醉虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享,辛苦了
发表于 2023-1-26 13:17:26
猪猪_FRu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了,谢谢分享
发表于 2023-2-23 08:50:37
除数9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP非洲地区
赞一个
发表于 2023-2-23 18:01:45
sxtyxsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2023-12-4 18:25:15
步步高VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-12-5 08:08:33
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享学习
发表于 2023-12-19 11:11:46
发表于 2023-12-20 16:43:41
发表于 2024-1-2 08:12:43
yao_szzbCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-1-17 16:17:09
TCKJZHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
好东西谢谢分享
发表于 2024-1-18 09:24:47
youh_i5gnmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有好的衬氟泵厂家推荐吗
发表于 2024-9-5 13:54:38
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
都是经验之谈,点赞
发表于 2024-9-9 10:18:36
谢谢分享。这个需要在实践中选用
发表于 2024-9-10 08:40:12
爱好学习
发表于 2024-9-11 08:58:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144734 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
