[原创] 化工陶瓷风机在酸洗废气净化上的应用
1.3K |1
dingYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我国是燃煤大国,每年要产生大量的二氧化硫,它们在大气中与水蒸汽和氧化混合,生成硫酸,形成酸雨酸雾,人们谈之色变,称之为“空中死神”,对环境的污染与危害已严重威胁到人们的生产生活,合理处理废气中的酸性气体是控制大气污染的必要措施。利用酸雾吸收塔可以控制大气污染,也可以减轻企业生产环境的危害,达到改善车间的环境及工人的操作条件。一般来说,酸洗产生的酸气在标准状态下酸雾含量为3210mg/m3,废气温度:60℃。根据净化设计方案,要用到一整套设备,基本组成为:集气罩、风管、净化设备、耐酸风机、烟囱。
  1)集气罩:集气罩是用以捕集污染气流的。其性能对净化系统的技术经济指标有直接影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同,集气罩的形式是多种多样的。
  2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。
  3)净化设备:为了让防止大气污染,当排气中污染物含量超过排放标准时,就需要用净化设备进行处理,达到排放标准后,才能排入大气。即为该系统中的填料吸收塔。
  4)耐酸风机:耐酸风机是系统中气体流动的动力设备。为了防止风机的磨损和复试,通常把风机设在净化设备之后。
  5)烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。因为净化后其中仍含有一定量的污染物,这些污染物在大气中扩散、稀释、悬浮或沉降到地面。为了保证污染物的地面浓度不超过环境空气质量标准,烟囱必须具有一定高度。
  由设计资料可知,产生的废气主要包括蒸汽、酸雾及有害气体。这里采用液体吸收法进行净化。可采用可采用5%NaOH溶液在填料塔中吸收硫酸烟雾。操作条件下,气相分传质系数
  kGa=144 kmol/(m3·h·atm)
  液相分传质系数
  kLa=0.7 h- 1
  推荐标准状态下液气比
  L/G=2.5~4 L/m3。
  该排气净化系统包括酸洗废气集气罩、风管、填料塔、耐酸风机、烟囱。
  由上述所知,风机是其中的关键动力设备,起到输送腐蚀介质的作用。输送废气主要包括蒸汽、酸雾及有害气体,温度有60℃,甚至更高,这就决定了一般的玻璃钢风机或塑料风机无法胜任,为了保证系统的正常运行,建议是用陶瓷风机。陶瓷风机壳体及端盖用耐酸陶瓷制造,外用铁铠装,凡是与酸性气体接触的部份采用各种耐腐蚀材料,叶轮可用玻璃钢,也可用工程塑料材质,也可根据需要采用不锈钢材质,这样轻便功效高,转速快,耐腐耐磨耐温,是废气处理中输送腐蚀性介质的理想风机设备。
发表于 2021-9-4 18:29:28
当前内容由会员用户名 dingYW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-9-5 11:31:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050743 second(s), 37 queries , Redis On.
