[求助] 氟塑料泵叶轮和后盖开裂的原因
2.3K |12
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我公司氯化石蜡生产中所使用的氟塑料循环泵,FSB的那种,新泵使用了大约1年左右,这几天检修拆开时发现的,叶轮和后盖的氟塑料开裂,涉及多台泵,使用条件最高温度大约110℃,接触的介质是液蜡、氯化石蜡,氯气、氯化氢,请技术经验丰富的海友们帮忙分析一下损坏的原因
发表于 2021-9-4 09:24:34
参与人数 3财富 +30 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 积极参与
中原人 + 15 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jhtly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是杂质太多了
发表于 2021-9-4 09:49:48
原因有两方面:
1、厂家问题  选材不合适;浇筑质量差。
2、自身问题  介质操作温度超过设计值;操作介质与设计介质不符;操作出现汽蚀、气缚现象损坏机泵。
发表于 2021-9-4 12:38:56
jhtly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……感谢楼上两位海友的回复,二楼所说的杂质是泵材料还是生产物料中??,生产物料是液态的没有固体杂质,看泵的说明书,氟塑料耐温耐腐蚀应该都没有问题,气缚汽蚀是不是说和循环物料中会有少量氯气和氯化氢有关系……
发表于 2021-9-4 16:20:07
dingYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此材质为超高分子量聚乙烯,使用温度适用于80摄氏度以下。使用110℃塑料材质需要PVDF(聚偏二氟乙烯)或F46(聚全氟乙丙烯)。www.yxcrbf.com
发表于 2021-9-4 16:20:38
dingYW 发表于 2021-9-4 16:20
此材质为超高分子量聚乙烯,使用温度适用于80摄氏度以下。使用110℃塑料材质需要PVDF(聚偏二氟乙烯)或F46( ...
我们的泵就是那种F46材质
发表于 2021-9-4 16:23:41
估计老板花了F46或PVDF的价格,买到了超高分子量聚乙烯的泵,一句话,材质不行。
发表于 2021-9-4 16:25:28
登录/注册后可看大图
FSB(L)氟塑料泵
发表于 2021-9-4 16:42:35
现在市场上聚乙烯的冒充F46的太多了 。就算是氟塑料合金的,温度110度也建议用耐高温PFA的料子。从外观上看是有点像聚乙烯的。建议从高度往水泥地上丢丢看,如果声音清脆,那就是聚乙烯实锤了。
发表于 2021-9-7 16:34:31
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
典型的江苏JJ泵, 不要什么泵都说是氟塑料泵
超高分子量聚乙烯、偏氟乙烯与六氟丙烯共聚物等等
发表于 2021-9-7 17:20:32
有温度变化产生的反复膨胀收缩的原因
发表于 2021-9-8 13:52:03
……多谢回复指点,在生产过程中肯定要有温度的变化,通常是从室温开始通氯,缓慢升温至反应正常,后期到最高温度,反应完成稍微降温再倒料。检查过程中还发现温度变送器的模压四氟也有开裂的问题,也是大约一年,原  详情 回复 发表于 2021-9-8 15:03
3983596_FPPZ 发表于 2021-9-8 13:52
有温度变化产生的反复膨胀收缩的原因
……多谢回复指点,在生产过程中肯定要有温度的变化,通常是从室温开始通氯,缓慢升温至反应正常,后期到最高温度,反应完成稍微降温再倒料。检查过程中还发现温度变送器的模压四氟也有开裂的问题,也是大约一年,原来用过的衬四氟的可以用很长时间,换成模压的以为更耐用,没想到……
发表于 2021-9-8 15:03:04
戎有明VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
机封损坏导致问度过高
发表于 2021-9-8 16:02:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074895 second(s), 56 queries , Redis On.
