[求助] 冷冻水(乙二醇水溶液)循环泵选型
4.5K |18
学海小虾米VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
乙二醇水溶液,密度大概1.09,使用温度大概-15℃~10,目前使用的是直连的卧式离心泵,电机轴承老是异响损坏,是泵选型的问题还是泵本身的使用问题。求大虾们指教?
发表于 2021-8-31 15:33:55
当前内容由会员用户名 学海小虾米 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵选型时,有没有考虑低温对泵和密封的影响?
发表于 2021-8-31 19:12:27
学海小虾米 + 3 热心助人
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应当先检测运行时的电流。通常这种现象都是电机过载的原因。
发表于 2021-9-1 08:53:28
电机额定电流34.3,卡表在35~37之间,超的感觉不是太多?这种过载影响很大吗?  详情 回复 发表于 2021-9-3 16:54
学海小虾米 + 3 热心助人
一只纠结的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
什么参数,什么泵
发表于 2021-9-1 13:34:51
电机轴承异响应该找电机的原因了。试试换个其他牌子的电机试试 。
发表于 2021-9-2 15:35:39
学海小虾米 + 3 热心助人
学海小虾米楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2021-9-3 16:54:00
这已经是过载工况。电机温升高、振动大、噪音大,轴承很快损坏。应根据泵进出口压力差及实际需求的流量进行重新选型。电机换大只是权益之计,虽说避免了电机超载,但泵一直工作在低效区,不合理。  详情 回复 发表于 2021-9-6 08:50
左朝明-高效化工泵、自吸泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
额定电流是指380V的电压下的电流,现在哪还有380V的电压,我们工厂的电压很少低于400V的.
发表于 2021-9-4 09:34:47
学海小虾米 + 3 热心助人
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个和泵没关系。
发表于 2021-9-4 17:52:08
学海小虾米 + 2 热心助人
dingYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换个电机试试呢!(工程塑料泵、陶瓷泵 www.yxcrbf.com)
发表于 2021-9-4 22:11:30
计划直接换个大一点的泵,但没找到原因,心里有点没底,各位有没有啥换泵的建议  详情 回复 发表于 2021-9-5 10:02
发表于 2021-9-5 10:02:29
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
立式的就行,
发表于 2021-9-6 01:37:56
学海小虾米 + 3 热心助人
发表于 2021-9-6 08:50:58
学海小虾米 + 3 热心助人
泵的问题,振动大,轴向力大,径向力大都有可能
发表于 2021-9-10 13:30:51
改为非直联结构,
发表于 2021-9-10 15:52:53
mh020168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
轴承的损坏是进介质还是还是因为磨损?
发表于 2021-9-12 16:51:47
SDshouweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
叶轮拆下来切小点就完事。你买泵时提供的流量区间偏泵最小值,实际用使用在流量下限,估计没装出口压力表控制扬程吧
发表于 2021-9-16 10:54:41
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机轴承坏,是新泵还是利旧?同型号电机换过来运行一段时间试试,电机轴承坏一般和泵没关系
发表于 2021-9-18 16:06:56
我见过一种泵,打的介质是乙二醇。作为整体撬装的进口冷冻机。泵的厂家和型号我忘了,看形式类似于格兰富水泵形式,立式管道泵,运行起来还没有问题。
发表于 2021-9-26 13:25:49
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电流高过额定,就是超载导致电机轴承损坏;
临时措施:1、如果流量需求可以降低,建议关小出口阀,降低电流,临时使用。
2、如果运行压力超过工艺设定压力,可以切割叶轮,降低流量。
3、如果流量和压力都不能降低或减小,那就需要考虑效率问题,如果差很多,换泵是必须的了
发表于 2021-9-30 08:22:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.615465 second(s), 151 queries , Redis On.
