[求助] 空压站的问题,谢谢解答
3.4K |3
a174711511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
1,空压机出口温度120左右,为什么刚开始启动余热再生,入口温度才30多度?我司余热再生需要入口85度才能运行,每次都要等很久。
2,空压机的循环冷却水,领导要求入口全开,出口一半或更少,为啥2个不全开?
发表于 2021-8-27 16:45:41
【提示:直接搜索3250478可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 a174711511 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题一没看明白,猜一下解释。压缩机启动后,随着压力大而上升产生热,而且还需要有一定流量才可以逐渐的升温已达到使用要求。
问题二,主要考虑冷却器水侧有一定的压力,用回水调节冷却器温度,防止冷却器水流走近路,减少换热面积,,,。故,在调解时需要用出口控制冷却水流量,按温度变化调节开度。
供参考。
发表于 2021-8-27 18:15:26
a174711511楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
CHANGBAISHI 发表于 2021-8-27 18:15
问题一没看明白,猜一下解释。压缩机启动后,随着压力大而上升产生热,而且还需要有一定流量才可以逐渐的升 ...
谢谢解答,问题1是:压缩机启动后,出口温度就可以达到115度,但余热再生刚启动时,入口温度才30多度,压缩机出口的压缩空气直接去的余热再生,不是应该也是115度吗?
发表于 2021-8-27 19:00:01
测点位置要看看是否中间有大的变温设施。 最好上一张简图示意一下,便于讨论。供参考。  详情 回复 发表于 2021-8-28 08:31
a174711511 发表于 2021-8-27 19:00
谢谢解答,问题1是:压缩机启动后,出口温度就可以达到115度,但余热再生刚启动时,入口温度才30多度,压 ...
测点位置要看看是否中间有大的变温设施。
发表于 2021-8-28 08:31:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088319 second(s), 32 queries Redis On.
