[求助] SW6塔器计算管道力方位角如何确定
6.3K |6
chuanzbhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在SW6塔器计算当管道力垂直或者平行于容器中心线时,管道力F方位角如何输入?X正向为基准,X轴如何建立?
发表于 2021-8-22 21:36:24
【提示:直接搜索3249339可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chuanzbht 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
与接管的管口方位,或者管道的配管设计有关
发表于 2021-8-23 01:25:15
chuanzbht楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在计算管道力方向垂直于容器中心线,定的X轴垂直于容器中心线(向外),xyz轴三个方向的合力与x轴的夹角为钝角,那么管道力F方位角输入钝角还是管道力F大小输负值呢?
发表于 2021-8-23 09:02:25
力的方向 是向下为正 ,,方向就是与X轴的 夹角啊,,和 管口方位图 是一样的,0方向随便定,  详情 回复 发表于 2021-8-23 15:37
wewrwer.png 方向随便定, 只要你输入 本台设备 的几个接管 方向均按此方向输入就行,,,如就有一个接管  就不用输了,
以前是我们自己把所有的偏心力,按方位角  合成到 基础底平面的中心点所有的外力产生的力矩合,再加上基础底面的压力;现在软件帮你计算了。。
发表于 2021-8-23 15:24:28
chuanzbht 发表于 2021-8-23 09:02
现在计算管道力方向垂直于容器中心线,定的X轴垂直于容器中心线(向外),xyz轴三个方向的合力与x轴的夹角 ...
力的方向  是向下为正  ,,方向就是与X轴的  夹角啊,,0度随便定;但我*惯就是按 管口方位图,方便以后核对;
发表于 2021-8-23 15:37:46
1.若计算塔的筒体上的接管力,是不是选垂直于容器中心线的力?计算塔的封头上的接管力是不是选平行于容器中心线的力?                  2.如果定X轴垂直于接管法兰面,y轴与容器中心线平行,xyz轴三个方向的合力在-x、y、z轴象限内,那么合力是不是输负值,合力的方向是与X轴的夹角?
发表于 2021-8-23 16:28:22
1.塔的筒体上的接管力-有垂直于容器中心线的力,也有平行于容器中心线的力;封头亦然。 2.X轴系垂直于法兰密封面,当做第一个力;Y/Z合力,平行于法兰密封面,做第二个力。  详情 回复 发表于 2021-8-23 22:25
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
chuanzbht 发表于 2021-8-23 16:28
1.若计算塔的筒体上的接管力,是不是选垂直于容器中心线的力?计算塔的封头上的接管力是不是选平行于容器中 ...
发表于 2021-8-23 22:25:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093539 second(s), 57 queries Redis On.
